Multiplexed Data
In der DBC Datei definierte Multiplexed-Signale (siehe Abb Multiplexed Signals) werden als normale Signale in den Prepared DBC Signals Knoten übernommen.
Der De-Multiplexvorgang wird beim Eintreffen der entsprechenden CAN Botschaft wie folgt durchgeführt:
- enthält die Botschaft Multiplexed-Signale wird der Multiplexor der Botschaft ausgewertet und nur die Signale kopiert, welche der Frame laut Multiplexor enthält
- Multiplex-Signale, welche nicht im Frame enthalten sind, werden nicht aktualisiert
Der Multiplexvorgang (beim Senden von Botschaften) wird durch Änderung eines Multiplexed-Signals vor dem Senden der Botschaft in Gang gesetzt:
- Ist das Signal, welches verändert wurde, ein Multiplexed-Signal, wird das Signal an die entsprechende Stelle im Frame kopiert und das Multiplexor-Signal auf den Multiplex Value dieses Signals gesetzt.
- Der CAN-Frame wird versendet.
