Interne S5/S7 Kommunikations-Fehlercodes
Fehlercode |
Fehlercode |
Symbolische Konstante |
Beschreibung |
General error codes |
Offset 0x8300 + Fehlercode |
0x00000000 |
0 |
NLINK_COMMERR_NOERROR |
Kein Fehler |
0x00008300 |
33536 |
NLINK_COMMERR_TIMEOUT |
Timeout während der Kommunikation (Transaktion) |
0x00008301 |
33537 |
NLINK_COMMERR_TXOVERFLOW |
Sendepuffer Überlauf |
0x00008302 |
33538 |
NLINK_COMMERR_RXOVERFLOW |
Empfangspuffer Überlauf |
0x00008303 |
33539 |
NLINK_COMMERR_FATAL |
Fataler interner Fehler |
0x00008304 |
33540 |
NLINK_COMMERR_SYSTEMID |
Fehlerhafte System-ID |
0x00008305 |
33541 |
NLINK_COMMERR_HEADERLEN |
Fehlerhafter Header-Längenparameter |
0x00008306 |
33542 |
NLINK_COMMERR_OPCODE |
Fehlerhafter OP-Code, OP-Codelänge oder OP-Codewort |
0x00008307 |
33543 |
NLINK_COMMERR_INVALIDSIZE |
Fehlerhafte Datenlänge |
0x00008308 |
33544 |
NLINK_COMMERR_INVALIDSTATE |
Gerät oder Verbindung befindet sich im fehlerhaften/unzulässigen Zustand |
0x00008309 |
33545 |
NLINK_COMMERR_INVALIDVALUE |
Es wurde ein falscher Parameterwert angegeben |
0x0000830A |
33546 |
NLINK_COMMERR_INVALIDAREA |
Falscher/nicht unterstützter Datenbereich |
0x0000830B |
33547 |
NLINK_COMMERR_UNEXPTECTED |
Unerwarteter Fehler |
IBH Link S5++ specific error codes |
Offset 0x8400 + Fehlercode |
0x00008402 |
33794 |
NLINK_COMMERR_IBH_AREA_NOT_AVAILABLE |
Datenbereich in der Steuerung nicht vorhanden, Datenbaustein nicht vorhanden |
0x00008403 |
33795 |
NLINK_COMMERR_IBH_AREA_TO_SMALL |
Angeforderter Bereich ist zu klein |
0x00008406 |
33798 |
NLINK_COMMERR_IBH_INVALID_HEADER |
Falsches Frame-/Header-Format |
0x00008407 |
33799 |
NLINK_COMMERR_IBH_DATA_OVERFLOW |
Zulässige Datengröße überschritten, Datenpuffer zu klein |
0x00008409 |
33801 |
NLINK_COMMERR_IBH_TIMEOUT |
Timeout während der Kommunikation mit der Steuerung |
0x0000840A |
33802 |
NLINK_COMMERR_IBH_DATA_UNDERFLOW |
Es wurden zu wenig Daten empfangen |
Hilscher NL-MPI interface error codes |
Offset 0x8500 + MPI Response Message Fehlercode |
0x00008501 |
34049 |
NLINK_COMMERR_MPI_UE |
Timeout from remote station remote station remote station has not responded within 1 sec.timeout |
0x00008502 |
34050 |
NLINK_COMMERR_MPI_RR |
Resource unavailable remote station remote station has no left buffer space for the requested service |
0x00008503 |
34051 |
NLINK_COMMERR_MPI_RS |
Requested function of master is not activated within the remote station. The connection seems to be closed in the remote station. Try to send command again |
0x00008511 |
34065 |
NLINK_COMMERR_MPI_NA |
No response of the remote station remote station check network wiring, check remote address, check baud rate |
0x00008512 |
34066 |
NLINK_COMMERR_MPI_DS |
Master not into the logical token ring network in general check master DP-Address or highest-station-Addres s of other masters. Examine bus wiring to bus short circuits |
0x00008514 |
34068 |
NLINK_COMMERR_MPI_LR |
Resource of the local FDL controller not available or not sifficient. HOST too many messages. no more segments in DEVICE free |
0x00008515 |
34069 |
NLINK_COMMERR_MPI_IV |
The specified msg.data_cnt parameter invalid HOST check the limit of 222 bytes (read) respectively 216 bytes (write) in msg.data_cnt |
0x00008530 |
34096 |
NLINK_COMMERR_MPI_TO |
Timeout, the request message was accepted but no indication is sent back by the remote station remote station MPI protocol error, or station not presentor |
0x00008539 |
34105 |
NLINK_COMMERR_MPI_SE |
Sequence fault, internal state machine error. Remote station does not react like awaited or a reconnection was retried while connection is already open or device has no SAPs left to open connection channel |
0x00008585 |
34181 |
NLINK_COMMERR_MPI_REJ_IV |
Specified offset address out of limits or not known in the remote station HOST please check msg.data_adr if present or offset parameter in request message |
0x00008586 |
34182 |
NLINK_COMMERR_MPI_REJ_PDU |
Wrong PDU coding in the MPI response of the remote station DEVICE contact hotline |
0x00008587 |
34183 |
NLINK_COMMERR_MPI_REJ_OP |
Specified length to write or to read results in an access outside the limits HOST please check msg.data_cnt length in request message |
0x00008588 |
34184 |
Specified address not defined in the remote station, please check msg.data_adr in the request message |
0x00008589 |
34185 |
MPI remote station not in the right operational mode, bring S7 into RUN-P Mode |
