RFID-Reader-Hardware
Allgemeine Hinweise
RFID-Reader-Modelle
Die TwinCAT-RFID-Bibliothek unterstützt unterschiedliche RFID-Reader-Modelle.
Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche RFID-Reader-Modelle welcher Hersteller unterstützt werden. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos von RFID-Leser-Modellen. Diese können somit von den angegebenen unterstützten Modellen abweichen. Außerdem wird nicht jedes unterstützte Modell als Foto abgebildet. Veraltete Firmware-Versionen seitens der Reader werden teilweise nicht unterstützt.
RFID-Reader-Hersteller
RFID-Reader-Modell
Symbolfoto
Balluff
BIS M-400-007 (RS232)
BIS M-401-007 (RS232)
BIS L-6000-007 (2 read heads) (RS232)
BIS L-6020-007 (2 read heads) (RS232)
RFID-Reader-Hardware 1:
RFID-Reader-Hardware 2:
Bildnachweis: BALLUFF
Baltech
ID-engine SD-M1415-ANT1F (RS232 or USB)
ID-engine SD-LP-ANT1F (RS232 or USB)
ID-engine PAD M1415 (USB)
ID-engine ZM-L2M-U2-A1 (RS232)
RFID-Reader-Hardware 3:
Deister electronic
RDL90 (deBus) (RS232, RS485)
UDL 500 (deBus) (RS485)
PRM5M/2V (deBus) (RS232, RS485)
RFID-Reader-Hardware 4:
RFID-Reader-Hardware 5:
Leuze electronic
RFM12 (SL200) (RS232)
RFM32 (SL200) (RS232)
RFM32ex (SL200) (RS232)
RFID-Reader-Hardware 6: RFID-Reader-Hardware 7:
Pepperl+Fuchs
IDENTControl Compact (2 read heads) [ IC-KP2-2HRX-2V1 ] (RS232)
IDENTControl (4 read heads) [IC-KP-R2-V1] (RS232)
RFID-Reader-Hardware 8:
RFID-Reader-Hardware 9:
Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche RFID-Reader-Modelle laut Herstellerbeschreibung und ‑protokoll kompatibel sind. Die Kompatibilität der gelisteten Modelle sowie sonstiger Modelle ist jedoch nicht von Beckhoff bestätigt. Die Geräte werden nicht offiziell unterstützt. Vor Verwendung wird eine Kontaktaufnahme zu Beckhoff Automation empfohlen.
Reader-Modelle
Balluff
BIS M-6000
Baltech
ID-engine series (BRP)
Deister electronic
RDL30; RDL150; RDL160; UDL 50; UDL 100; UDL 120; UDL 150; UDL 160; PRM5
Leuze electronic
RFM62 (SL200)
Pepperl+Fuchs
IDENTControl Compact (1 read head)
Eine Unterstützung weiterer Beckhoff Automation nicht bekannter Modelle der oben genannten Hersteller ist möglicherweise implizit gegeben. Laut Deister electronic ist in weiteren Modellen dasselbe Protokoll (deBus) implementiert. Eine Verwendung dieser Modelle ist ggf. nur mit beschränktem Funktionsumfang möglich.
Des Weiteren bieten manche Hersteller eigene Software an, um ihre Geräte für Beckhoff TwinCAT‑Systeme zugänglich zu machen.
RFID-Reader-Hardware 10:
TwinCAT-SPS-Bibliothek „Serielle Kommunikation“
Weitere RFID-Reader werden mit der TwinCAT-SPS-Bibliothek „Serielle Kommunikation“ unterstützt. Mit dieser Bibliothek ist es möglich, Datenbytes mit einem beliebigen seriellen Gerät auszutauschen.
Diese Alternative zur TwinCAT-RFID-Bibliothek kann bei read-only RFID-Readern sinnvoll sein. So können nicht unterstützte Geräte dennoch mit TwinCAT an einer Beckhoff‑Steuerung verwendet werden. Wenn allein die Seriennummer des Transponders erforderlich ist und diese autark vom RFID‑Gerät gesendet wird, ist der Aufwand einer Auswertung der empfangenen Bytes überschaubar.
RFID-Reader-Hardware 11:
Verwendung vom Beckhoff Compact RFID Reader (iDTRONIC)
Der Beckhoff Compact RFID Reader ist eine Möglichkeit in einer Tastererweiterung für Beckhoff Multitouch-Control-Panels ein RFID-Gerät des Herstellers iDTRONIC zu integrieren. Entgegen der Integration von Baltech Geräten in Beckhoff Panels wird hierbei nicht die SPS-Bibliothek Tc2_RFID (TF6600) sondern allein die SPS-Bibliothek Tc2_SerialCom (TF6340) verwendet.
Transpondertypen
Eine vollständige Liste aller unterstützten Transpondertypen entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen RFID-Readers. Klären Sie bei Bedarf mit dem Hersteller der RFID-Reader oder Transponder, welcher Transpondertyp für die Applikation sinnvoll ist.
Die TwinCAT-RFID-Bibliothek arbeitet mit den Daten, die aus der seriellen Schnittstelle bezogen werden. Das serielle Übertragungsprotokoll des Herstellers ist demnach entscheidend für eine Unterstützung durch die Bibliothek. Die verwendete Funkfrequenz ist beispielsweise irrelevant.
Die nachfolgende Tabelle gibt exemplarisch an, welche Transpondertypen bei den jeweiligen RFID‑Reader‑Modellen laut Hersteller unterstützt werden. Diese Liste ist nicht vollständig. Vollständige und weitergehende Informationen erhalten Sie beim Hersteller des RFID-Reader-Modells. Beachten Sie, dass manche RFID-Reader nur Transponder mit bestimmten Herstellerkennungen akzeptieren. Auf diese Beschränkung kann leider kein Einfluss genommen werden.
RFID-Reader-Modell
RFID-Transpondertypen
Balluff M-401
[13.56 MHz] Fujitsu MB89R118; I-Code SLI; Infineon My-D SRF55(1024 Bytes); Mifare Classic (752 Bytes); TI TagIT HFI (256 Bytes), ...
Balluff L-6000
[125KHz]
Baltech ID-engine SD ANT1F (M1415, LP)
[13.56 MHz] Infineon My-D, Legic Prime, Mifare Classic, ...
Deister electronic RDL90
[13.56 MHz] I-Code SLI; Infineon My-D SRF55(1024 Bytes), ...
Deister electronic UDL 500
[868 MHz] EPCclass1gen2 (12 Bytes), ...
Deister electronic PRM5
[13.56 MHz] Mifare Classic (752 Bytes), ...
Leuze electronic RFM12, RFM32, RFM32ex
[13.56 MHz] I-Code SLI; Infineon My-D SRF55(1024 Bytes); TI TagIT HFI (256 Bytes), ...
Pepperl+Fuchs IDENTControl Compact
[125 KHz; 250 KHz; 13.56 MHz; 2.45 GHz (depends on read head)]
I-Code SLI; Fujitsu MB89R118; TI TagIT HFI; Infineon My-D SRF55, ...
Diese Transpondertypen sind zudem in weiteren Speichergrößen erhältlich. Eine Kompatibilität ist hardwareabhängig und wird nicht garantiert. Ein Test wird empfohlen.
Teilweise sind spezielle werksseitige Programmierungen der Transponder möglich. Diese haben keinen Einfluss auf das Protokoll und müssen demnach applikationsabhängig mit Rücksprache zum Hersteller entschieden werden.
Spezifische Transponderparameter, die in der TwinCAT-RFID-Bibliothek verwendet werden, können vom Nutzer bei Verwendung eines speziellen Transponders angepasst werden (siehe ST_RFID_AccessData).
Transponder werden bis zu einer maximalen Größe von 64 Kilobytes seitens der TwinCAT‑RFID‑Bibliothek unterstützt.
Frequency
Transponder Types
HF standards
range
metallic influence
fluid influence
data rate
radio interaction
hardware positioning
temperature influence
LF 125-135 KHz
ISO 11784/5,
ISO 14223,
ISO 18000-2
< 2m
HF 13,56 MHz
Fujitsu MB89R118, I-Code SLI, Infineon My-D, Legic, Mifare, TI TagIT HFI, ...
ISO 14443,
ISO 15693,
ISO 18000-3
< 1m
UHF 865-868 MHz (EU), 902-928 MHz (USA)
EPCclass1gen2, ...
ISO 18000-6,
EPC-Gen2
< 10m
MW 2,45 GHz
< 12m
[++ very good; + good; - bad]
