ST_IEC870_5_101ProtocolParams
Protokollparameter der Verbindungsschicht. Die Parameter haben abhängig von dem Protokoll- oder Stationstyp unterschiedliche Bedeutung.
TYPE ST_IEC870_5_101ProtocolParams :
STRUCT
    eType         : E_IEC870_DEVICE_TYPE       := eIEC870_101_SLAVE;
    eLinkReset    : E_IEC870_5_101LinkReset    := eIEC870_LinkReset_CU;
    linkAddr      : DWORD                      := 1;
    eLinkAddrSize : E_IEC870_5_101LinkAddrSize := eIEC870_LinkAddr_TwoOctets;
    eLinkMode     : E_IEC870_5_101LinkMode     := eIEC870_LinkMode_Unbalanced;
    eFrameType    : E_IEC870_5_101FrameType    := eIEC870_FrameType_FT1_2;
    tRxTimeout    : TIME := T#5s;
    tTxTimeout    : TIME := T#5s;
    bForceC1Res   : BOOL := TRUE;
    bForceC2Res   : BOOL := TRUE;
    tClass1Poll   : TIME := T#200ms;
    tClass2Poll   : TIME := T#200ms;
    nRetries      : BYTE := 3;
    tRetry        : TIME := T#100ms;
    tResponse     : TIME := T#1s;
    tTestLink     : TIME := T#5s;
    tPollDFC      : TIME := T#1s;
    FRAMELength   : BYTE(MIN_IEC870_5_101Link_FRAMELEN..MAX_IEC870_5_101Link_FRAMELEN) := MAX_IEC870_5_101Link_FRAMELEN;
    bRetainBuffer : BOOL := FALSE;
    tMaxPollDelay : TIME := T#0s;
    tLinkPollCycle: TIME := T#10s;
END_STRUCT
END_TYPE
In der unterstehenden Tabelle finden Sie Hinweise zur Konfiguration. Bei fixen Werten muss der Parameter dem Wert aus der Tabelle entsprechen (nicht konfigurierbar).
Legende:
Parametername
Initialisierungswert
IEC 60870-5-101
controlled station
(slave, unbalanced mode)
IEC 60870-5-101
control station
(master, unbalanced mode)
IEC 60870-5-103
control station
IEC 60870-5-102
control station
eType
eIEC870_101_SLAVE
fix,
eIEC870_101_SLAVE
fix,
eIEC870_101_MASTER
fix,
eIEC870_103_MASTER
fix,
eIEC870_102_MASTER
Konfiguriert den Protokoll- und Stationstyp.
eLinkReset
N/A
X
X
fix,
Reset-Typ bei der Intilialisierung der Verbindungsschicht.
linkAddr
1
eigene Adresse
Adresse des Remote-Teilnehmers
Verbindungsadresse.
eLinkAddrSize
X
X
X
X
Octetgröße der Verbindungsadresse.
eLinkMode
fix, eIEC870_LinkMode_Unbalanced
Verbindungs-Mode (balanced/unbalanced).
eFrameType
fix,
fix,
fix,
fix,
Telegramm-Frameformat. Zur Zeit wird nur das Format F1.2 unterstützt.
tRxTimeout
T#5s
X
X
X
X
Max. Frame-Receive-Timeout-Zeit.
tTxTimeout
T#5s
X
X
X
X
Max. Frame-Send-Timeout-Zeit.
bForceC1Res
TRUE
X
N/A
N/A
N/A
Ist dieser Parameter gesetzt (TRUE), dann werden Class 1 Daten als Antwort auf Class 2 Anfrage gesendet wenn Class 1 Daten vorliegen (optimierter, höherer Datendurchsatz für Class 1).
Ist dieser Parameter nicht gesetzt (FALSE) dann wird negative Antwort auf Class 2 Anfrage gesendet wenn Class 1 Daten vorliegen (kleinerer Datendurchsatz, leere Telegramme).
bForceC2Res
TRUE
X
N/A
N/A
N/A
Ist dieser Parameter gesetzt (TRUE), dann werden Class 2 Daten als Antwort auf Class 2 Anfrage gesendet obwohl Class 1 Daten vorliegen (optimierter, höherer Datendurchsatz für Class 2).
tClass1Poll
T#200ms
N/A
X
X
X
Zykluszeit in der die Class 1 Daten abgefragt werden sollen (unbalanced mode only).
tClass2Poll
T#200ms
N/A
X
X
X
Zykluszeit in der die Class 2 Daten abgefragt werden sollen (unbalanced mode only).
nRetries
3
bis zur v3.0.6 nicht benutzt (Fehler beim ersten gestörten Frame),
ab der v3.0.8 und höher konfigurierbar
X
X
X
Maximale Anzahl der Telegrammwiederholungen beim gestörten Datenaustausch.
tRetry
T#100ms
N/A
X
X
X
Verzögerungszeit für Telegrammwiederholungen beim gestörten Datenaustausch.
tResponse
T#1s
N/A
X
X
X
Dieser Parameter bestimmt die max. Wartezeit auf eine Telegrammbestätigung. Beim Überschreiten dieser Zeit wird das Telegramm wiederholt, aber max. bis zu nRetry-Male, übertragen.
tTestLink
T#5s
N/A
N/A
N/A
N/A
Zykluszeit in der Test-Telegramme verschickt werden sollen (balanced mode only)
tPollDFC
T#1s
N/A
X
X
X
Zykluszeit in der beim gesetzten DFC-Bit der Verbindungsstatus abgefragt werden soll. Das DFC-Bit wird von dem Remote-Teilnehmer dann gesetzt wenn weitere Telegramme einen Überlauf verursachen könnten.
FRAMELength
X
X
X
X
Telegramlänge, max. Länge L.
bRetainBuffer
FALSE
ab der Produktversion v3.0.2 und höher
X
X
X
Ist dieser Parameter gesetzt, dann werden die internen TX/RX-Puffer bei der Initialisierung der Verbindungsschicht nicht zurückgesetzt (gelöscht).
tMaxPollDelay
T#0s ( = 0: deaktiviert, <> 0: aktiv)
N/A
N/A
N/A
Beim Fehlen der Poll-Anfragen wird nach der Überschreitung dieser Zeit der Verbindungsstatus als OFFLINE deklariert.
tLinkPollCycle
T#10s
N/A
X
X
X
Zykluszeit in der bei einer fehlenden Verbindung link status telegramme an die Unterstation gesendet werden.
Zusätzliche Hinweise zu bForceC1Res und bForceC2Res-Parametern:
Unabhängig davon ob Sie beide oder nur eines der Parameter setzen oder nicht wird das ACD-Bit auf jeden Fall passend gesetzt um der Leitstation mitzuteilen ob Class 1 oder Class 2 Daten als nächstes abgefragt werden sollen. Nur bei Classe 2 Abfragen wird das Verhalten der Unterstation von diesen Parametern beeinflusst.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.4012.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)
