E_IEC870_5_101ErrorSourceID
Fehlerquelle.
TYPE E_IEC870_5_101ErrorSourceID :
    eIEC870_ESRC_NONE,              (* Fehlerquelle ist unbekannt *)
    eIEC870_ESRC_COUNTER_INTERROGATION,(* Fehler während der Ausführung der Zählwertabfrage *)
    eIEC870_ESRC_SYNC_CLOCK_CTRL,   (* Fehler während der Ausführung der Uhrzeitsynchronisation *)
    eIEC870_ESRC_CLOCK_EVENT,       (* Fehler während der spontanen Übertragung der Uhrzeit *)
    eIEC870_ESRC_GETPCTIME,         (* Fehler während der Synchronisierung der Geräte-Uhrzeit mit der Uhrzeit des PC's *)
    eIEC870_ESRC_SETPCTIME,         (* Fehler während der Synchronisierung der PC-Uhrzeit mit der Uhrzeit des Gerätes *)
    eIEC870_ESRC_STATION_INTERROGATION,(* Fehler während der Generalabfrage *)
    eIEC870_ESRC_READ_DATA_CMD,     (* Fehler beim Lesekommando *)
    eIEC870_ESRC_RESET_PROCESS,     (* Fehler beim Process-Reset-Kommando *)
    eIEC870_ESRC_TEST_CMD,          (* Fehler beim Testkommando *)
    eIEC870_ESRC_ENDOFINIT,         (* Fehler bei M_EI_NA_1 (Ende der Initialisierung) *)
    eIEC870_ESRC_BACKGROUND_SCAN,   (* Fehler bei der Ausführung der Hintegrundabfrage *)
    eIEC870_ESRC_COMMAND_CTRL,      (* Fehler bei der Initialisierung des Befehls (single-command, double-command, setpoint-command ...) *)
    eIEC870_ESRC_COMMAND_EXEC,      (* Fehler bei der Ausführung des Befehls *)
    eIEC870_ESRC_LOCAL_FREEZE_RESET,(* Fehler beim Umspeichern / Zurücksetzen *)
    eIEC870_ESRC_PERIODIC_CYCLIC,   (* Fehler bei der periodischen/zyklischen Datenübertragung *)
    eIEC870_ESRC_USERAPP_OBJECT,    (* Fehler im Applikationsobjekt (fehlerhafte Konfiguration/Wert) *)
    eIEC870_ESRC_USERAPP_SETQUALITY,(* Fehler bei der Quality-Flag-Bearbeitung *)
    eIEC870_ESRC_IEC60870_5_104LINK,(* Fehler im IEC60870-5-104 Link Layer *)
    eIEC870_ESRC_IEC60870_5_101LINK,(* Fehler im IEC60870-5-101 Link Layer *)
    eIEC870_ESRC_COMLIB,            (* Fehler in der unterlagerten Kommunikation über die seriellen Schnittstellen *)
    eIEC870_ESRC_POLLING_SEVICE     (* Fehler in der Acquisition-State-Machine (Abarbeitung der zyklische Pollanfragen)*)
END_TYPE
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.4012.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)
