PostgreSql Routines
Neben den Functions (PostgreSQL Routine) werden seit PostgreSQL 11 auch Stored Procedures von der Datenbank unterstützt, um serverseitige Programmierung zu ermöglichen. Diese beiden Routine-Typen haben unterschiedliche Eigenschaften und Funktionen:
| Stored Procedures | Functions |
OUT Parameter | + | - |
Rückgabewert | - | + |
Kann in Abfragen genutzt werden | - | + |
Unterstützt Transaktionen | + | - |
Diese Eigenschaften erfordern unterschiedliche Schnittstellen mit dem TwinCAT Database Server. Wie bei anderen unterstützten Datenbanken, werden Stored Procedures über den Funktionsbaustein FB_SQLStoredProcedureEvt ausgeführt. Functions können in SQL-Befehle eingebaut werden, welche über den FB_PLCDBCmdEvt oder den FB_SQLCommandEvt aufgerufen werden.
PostgreSQL nutzt für die Rückgabe von Datensätzen der Routinen „RefCursor“. Der TwinCAT Database Server wertet diese „RefCursor“ automatisch aus und gibt den darin referenzierten Datensatz zurück. Die Auflösung multipler „RefCursor“ ist nicht möglich.
Aufruf einer Stored Procedure
Procedures können über den FB_SQLStoredProcedureEvt aufgerufen werden.
Beispiel (SQL)
SQL Script zum Erstellen einer Procedure:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE "public"."SP_getLastData"(
INOUT result_data refcursor)
LANGUAGE 'plpgsql'
AS $BODY$
BEGIN
open result_data for SELECT * FROM "myTable_Double" LIMIT 10;
END
$BODY$;Falls die Prozedur einen (oder mehrere) „RefCursor“ als Ausgangsparameter definiert, wird dieser (bzw. der erste) automatisch interpretiert und die resultierenden Datensätze für den FB_SQLResultEvt in den Zwischenspeicher abgelegt. Der Datentyp „RefCursor“ wird vom TwinCAT Database Server wie ein String behandelt.
Beispiel (TwinCAT 3 in ST)
fbSqlDatabase : FB_SQLDatabaseEvt(sNetID := '', tTimeout := T#5S);
ParaInfo : ST_SQLSPParameter;
END_VARParaInfo.sParameterName := '@result_data';
ParaInfo.eParameterType := E_SPParameterType.InputOutput;
ParaInfo.eParameterDataType := E_ColumnType.RefCursor; // 19
ParaInfo.nParameterSize := 81;
IF fbSQLDatabase.CreateSP('"public"."SP_getLastData"', ADR(ParaInfo), SIZEOF(ParaInfo), ADR(fbSQLStoredProcedure)) THEN
IF fbSQLDatabase.bError THEN
nState:=255;
ELSE
nState:= nState+1;
END_IF
END_IFDer FB_SQLStoredProcedureEvt nutzt die zuvor mit FB_SQLDatabaseEvt.CreateSP() verknüpfte Stored Procedure
fbSQLStoredProcedure : FB_SQLStoredProcedureEvt(sNetID:='', tTimeout := T#5S);
sRefCursor : STRING;
tcMessage : I_TcMessage;
END_VARIF fbSQLStoredProcedure.ExecuteDataReturn(pParameterStrc := ADR(sRefCursor), cbParameterStrc:= SIZEOF(sRefCursor), pSQLDBResult := ADR(fbSqlResult)) THEN
IF fbSQLStoredProcedure.bError THEN
tcMessage := fbSQLStoredProcedure.ipTcResult;
nState := 255;
ELSE
nState := nState+1;
END_IF
END_IFNachfolgend kann der FB_SQLResultEvt genutzt werden, um die Daten auszulesen.
Aufruf einer Function
Functions können innerhalb von SQL Befehlen aufgerufen werden.
Beispiel (SQL)
SQL Script zum Erstellen einer Function:
CREATE OR REPLACE FUNCTION "public"."F_getLastData"()
RETURNS refcursor
LANGUAGE 'plpgsql'
AS $BODY$
DECLARE result_data refcursor;
BEGIN
open result_data for SELECT * FROM "myTable_Double" ORDER BY "ID" DESC LIMIT 10;
return result_data;
END;$BODY$;Zum Aufrufen der Function wird folgender SQL Befehl verwendet:
SELECT "public"."F_getLastData"();Der Aufruf selbst gibt einen „RefCursor“ zurück. Dieser wird vom TwinCAT Database Server automatisch interpretiert.
Der FB_SQLCommandEvt nutzt das vom FB_SQLDatabaseEvt.CreateCmd() erstellte Kommando.
fbSqlCommand : FB_SQLCommandEvt(sNetID := '', tTimeout := T#5S);
END_VARsCmd := 'SELECT "public"."getLastData"();';
// call sql command
IF fbSQLCommand.ExecuteDataReturn(ADR(sCmd), SIZEOF(sCmd), ADR(fbSqlResult)) THEN
IF fbSQLCommand.bError THEN
tcMessage := fbSQLCommand.ipTcResult;
nState := 255; // error state
ELSE
nState := nState+1;
END_IF
END_IFNachfolgend kann der FB_SQLResultEvt genutzt werden, um die Datensätze auszulesen.
![]() | Es wird empfohlen diesen Programmcode in einer State Machine zu nutzen. |
