ReadAsString
Diese Methode liest eine vorgegebene Anzahl an Datensätzen aus dem im TwinCAT Database Server gepufferten Ergebnisdaten aus. Dabei wird ein Array von Strings angegeben, in das diese Daten als JSON kopiert werden sollen.
METHOD ReadAsString : BOOL
nStartIndex: UDINT := 0;
nRecordCount: UDINT := 1;
pData: POINTER TO BYTE;
cbData: UDINT;
nMaxDocumentSize : UDINT;
bDataRelease: BOOL := TRUE;
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
nStartIndex | UDINT | Gibt den Index des ersten zu lesenden Datensatzes an. |
nRecordCount | UDINT | Gibt die Anzahl der zu lesenden Datensätze an. |
pData | POINTER TO BYTE | Adresse des Stringarrays, in das die Datensätze geschrieben werden sollen. |
cbData | UDINT | Gibt die Größe des Stringarrays in Byte an. |
nMaxDocumentSize | UDINT | Gibt die Maximalgröße eines einzelnen Json-Dokuments von pData an. |
bDataRelease | BOOL | Gibt die gepufferten Daten wieder frei. |
Rückgabewert
ReadAsString | BOOL | Zeigt den Status der Methode. Liefert TRUE, sobald die Methodenausführung beendet ist, also auch im Fehlerfall. |
Beispiel:
fbNoSqlResult : FB_NoSQLResultEvt(sNetID := '', tTimeout := T#5S);
aRead_Json : ARRAY[0..2] OF STRING(1000);
TcMessage : I_TcMessage;
END_VARIF fbNoSqlResult.ReadAsString(
nStartIndex:= 0,
nRecordCount:= 3,
pData:= ADR(aRead_Json),
cbData:= SIZEOF(aRead_Json),
MaxDocumentSize:= SIZEOF(aRead_Json[0]),
bDataRelease:= TRUE)
THEN
IF fbNoSqlResult.bError THEN
TcMessage := fbNoSqlResult.ipTcResult;
nstate := 255;
ELSE
nstate := nstate+1;
END_IF
END_IF
