FB_NoSQLResultEvt
Funktionsbaustein zum Auslesen gepufferter Datensätze.
Die Datensätze müssen zuvor mit dem FB_NoSQLQueryEvt beim Aufruf der ExecuteDataReturn-Methode aus der Datenbank abgerufen werden. Dabei wird der FB_NoSQLResultEvt zur Initialisierung angegeben. Diese können dann entweder als Struktur der SPS oder als Zeichenfolge ausgelesen werden.
Definition:
FUNCTION BLOCK FB_SQLResultEvt
sNetID: T_AmsNetID := '';
tTimeout: TIME := T#5S;
bBusy: BOOL;
bError: BOOL;
ipTcResult: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
Eingänge
Name | Type | Beschreibung |
sNetID | T_AmsNetID | AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes, an das der ADS-Befehl gerichtet ist. |
tTimeout | TIME | Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an. |
Ausgänge
bBusy | BOOL | TRUE, sobald eine Methode des Bausteins aktiv ist. |
bError | BOOL | TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
ipTcResult | Nachrichten Interface vom TwinCAT 3 Eventlogger, welches Details zum Rückgabewert zur Verfügung stellt. |
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
eTraceLevel | Gibt die Gewichtung der Ereignisse an. Nur Ereignisse über diesem Wert werden an das TwinCAT System gesendet. | |
nDataCount | UDINT | Gibt die Anzahl der zurückgelieferten verfügbaren Datensätze vom Aufruf des FB_NoSQLQueryEvt.ExecuteDataReturn() an. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
Lokal | Liest eine vorgegebene Anzahl von Datensätzen aus den im TwinCAT Database Server gepufferten Ergebnisdaten als Json-String aus. | |
Lokal | Liest eine vorgegebene Anzahl von Datensätzen aus den im TwinCAT Database Server gepufferten Ergebnisdaten in die angegebene Struktur. | |
Lokal | Gibt vom TwinCAT Database Server gepufferte Daten wieder frei. |
TwinCAT v3.1 Build 4022.20 | PC oder CX (x86) | Tc3_Database |
