Free Connection String
Wenn Sie eine Datenbank mit ODBC-Schnittstelle benutzen wollen, welche vom TwinCAT Database Server standardmäßig nicht unterstützt wird, können Sie als ODBC Type „Unknown Database“ auswählen.
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
ODBC Free Connection String Datenbank | |
Database Type | „Odbc_Database“ |
ODBC Type | Wählen Sie im Drop-down-Menü „Unknown Database“ aus. |
Suchen Sie einfach den Connection String für die ODBC Datenbank heraus und bauen Sie ihn im Konfigurationsfenster des TwinCAT Database Servers nach.
Für den Nachbau stehen Ihnen im Kontextmenü zwei Kommandos zur Verfügung:
- Add additional Parameter
Fügt einen allgemeinen Parameter für den Connection String ein. Dieser kann beliebig benannt werden, so wie es der Connection String vorgibt. - Add additional Password Parameter
Fügt einen speziellen Passwort-Parameter ein, dessen Wert im Konfigurator und in der Konfigurationsdatei unkenntlich bzw. verschlüsselt ist.
![]() | Funktionsweise mit Free Connection String Damit der TwinCAT Database Server mit einem Free Connection String arbeiten kann, muss der entsprechende Treiber auf dem Zielsystem des TwinCAT Database Servers installiert sein. Es kann nur der „SQL Expert Mode“ verwendet werden! |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
