Fehlercodes RK512
Code (dec)
Code (hex)
Fehlerkonstante
16#04
RK512ERR_P3964ERR_ZVZ
Die Zeichenverzugszeit wurde überschritten. ZVZ = 220 ms. Die Zeichenverzugszeit ist der maximale Zeitabstand zwischen der Übertragung zweier aufeinanderfolgendender Zeichen.
5
16#05
RK512ERR_P3964ERR_QVZ
Die Quittungsverzugszeit wurde überschritten. Die Gegenstelle sendet während der Telegrammabwicklung zweimal ein Quittungszeichen (DLE = 10H). QVZ = 2 s.Die erste Quittung wird am Anfang der Übertragung erwartet. Der Ausgang ErrorState ist im Fehlerfall "Wait_DLE_TXstart". Ursache können z. B. eine fehlerhafte physikalische Verbindung oder falsche Schnittstellenparameter sein. Die zweite Quittung wird nach der Übertragung der Nutzdaten erwartet. Im Fehlerfall ist der ErrorState "Wait_DLE_TXend". Ursache können in diesem Fall z. B. Datenverlust, Datenverfälschung oder vertauschte Datenbytes eines Datenwortes (vergleiche Eingang SwapWords) sein.
6
16#06
RK512ERR_P3964ERR_WVZ
Die Wiederholungsverzugszeit wurde überschritten. WVZ = 4 s. Im Fehlerfall wird ein Telegramm wiederholt. Bleibt im Wiederholungsfall das Telegramm von der Gegenstelle aus, meldet der Funktionsbaustein 3964R diesen Fehler.
7
16#07
RK512ERR_P3964ERR_WRONGBCC
Prüfsummenfehler beim Datenempfang. Jedes Telegramm wird mit einer Prüfsumme versehen. Beim Datenempfang wird die berechnete Prüfsumme mit der empfangenen Prüfsumme verglichen.
9
16#09
RK512ERR_P3964ERR_COMERRTX
Schnittstellenfehler beim Senden
10
16#0A
RK512ERR_P3964ERR_COMERRRX
Schnittstellenfehler beim Empfang
11
16#0B
RK512ERR_P3964ERR_NOTXDATA
Parametrierungsfehler. Die Anzahl der zu sendenden Datenbytes TxCount ist Null.
120
16#78
RK512ERR_P3964ERR_NAK
Ein Telegramm wurde von der Gegenstelle mit einer Negativquittung (NAK) zurückgewiesen. Der Fehler kann u. a. in folgenden Übertragungszuständen (ErrorState) auftreten:Wait_DLE_TXstart: Die lokale SPS leitet ein Telegramm mit einem Startzeichen ein. Die Gegenstelle weist das Telegramm mit NAK ab.Wait_DLE_TXend: Die Gegenstelle weist das Telegramm nach Nutzdatenübertragung mit NAK ab. Ursache kann in diesem Fall z. B. ein Prüfsummenfehler in der Gegenstelle sein.
12
16#0C
RK512ERR_INVALIDDATATYPE
Ungültiger Datentyp Es wurde ein Telegramm mit einer nicht unterstützten Datentypkennung empfangen. Es können nur Datenbausteine mit der Kennung 'D' verarbeitet werden.
16
16#10
RK512ERR_ERRORPROTOCOLHEADER
Fehlerhafter Protokoll-Header Der Kopf eines Datentelegramms entspricht nicht der RK512-Spezifikation
20
16#14
RK512ERR_DBNOTAVAILIBLE
Datenbaustein nicht verfügbar. Es wurde ein Datenbaustein gesendet oder angefordert, der nicht verfügbar ist. Datenbausteine, auf die die Gegenstelle zugreift, müssen zunächst mit der DBconfig-Methode angemeldet werden.
22
16#16
RK512ERR_INVALIDCOMMAND
Ungültiges Kommando Es wurde ein Telegramm mit ungültiger Kommandokennung (SEND / FETCH) empfangen.
52
16#34
RK512ERR_INVALIDSIZE
Ungültige Längenangabe Einer der Parameter DbSize oder NrOfBytes ist ungültig oder es wurde ein zu langes Datentelegramm empfangen.
53
16#35
RK512ERR_INVALIDDBADR
Ungültige Datenbausteinadresse Die Datenbausteinadresse DbAdr ist ungültig.
54
16#36
RK512ERR_SYNCERROR
Synchronisationsfehler Ein Synchronisationsfehler kann auftreten, wenn beide Kommunikationspartner zur gleichen Zeit beginnen zu senden.
257
16#101
RK512ERR_TIMEOUT
Timeout auf RK512 Telegrammebene Ein erwartetes Reaktionstelegramm konnte nicht innerhalb der Wartezeit TREA empfangen werden.
258
16#102
RK512ERR_ERRORREMOTEREATEL
Fehler im Reaktionstelegramm Im Reaktionstelegramm des Kommunikationspartners wurde eine Fehlermeldung übermittelt. Diese Fehlernummer kann in der zusätzlichen Fehlerinformation AUX ausgelesen werden.
259
16#103
RK512ERR_INVALIDSIZEREMOTEREATEL
Das Reaktionstelegramm des Kommunikationspartners hat eine falsche Länge
260
16#104
RK512ERR_TIMEOUTREAPEATSENDFETCH
Timeout beim Senden Trotz mehrfacher Wiederholung konnte ein Send- oder Fetch-Telegramm nicht gesendet werden
261
16#105
RK512ERR_3964ERROR
Fehler auf der der 3964R-Protokollebene. Vorhersehbare Fehler auf dieser Ebene werden nicht mit dem allgemeinen Fehler RK512ERR_3964ERROR, sondern mit einer detaillierten Fehlernummer ausgegeben.
262
16#106
RK512ERR_3964NOTBUSYNOTREADY
Die Übertragung eines Telegramms wurde beendet aber nicht erfolgreich abgeschlossen.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4012
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_SerialCom
