Methode ITcIoTcpProtocolRecv:ReceiveEvent
Wird vom TCP/UDP RT Modul als Callback aufgerufen, falls ein Event aufgetreten ist.
HRESULT TCOMAPI ReceiveEvent(ULONG socketId, TCPIP_EVENT tcpEvent)
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
ReceiveEvent | HRESULT | Bezeichnet den Erfolg und muss vom implementierenden Modul entsprechend geliefert werden. |
Parameter
socketId | ULONG | Der Socket auf dem Daten empfangen wurden. |
tcpEvent | TCP_EVENT | Ein Element der Enum. |
Das Enumeration TCP_EVENT bezeichnet unterschiedliche Ereignisse, die bei einer TCP-Verbindung auftreten können:
enum TCPIP_EVENT : ULONG {
TCPIP_EVENT_NONE = 0,
TCPIP_EVENT_ERROR = 1,
TCPIP_EVENT_RESET = 2,
TCPIP_EVENT_TIMEOUT = 3,
TCPIP_EVENT_CONN_ESTABLISHED = 4,
TCPIP_EVENT_CONN_INCOMING = 5,
TCPIP_EVENT_CONN_CLOSED = 6,
TCPIP_EVENT_CONN_IDLE = 7,
TCPIP_EVENT_DATA_RECEIVED = 8,
TCPIP_EVENT_DATA_SENT = 9,
TCPIP_EVENT_KEEP_ALIVE = 10,
TCPIP_EVENT_LINKCONNECT = 11,
TCPIP_EVENT_LINKDISCONNECT = 12
};Eine Implementierung der Methode soll damit ein Switch-Case über alle Elemente bereitstellen, sodass entsprechend des Events reagiert werden kann.
Zur Verwendung der Events für ein TCP-Server wird die Verwendung in der Interface-Übersicht beschrieben.
