Beispiele
Übersicht
Die folgenden Beispiele zur Verwendung des Produkts als TCP/IP Client/Server sind als Download in unserem GitHub Repository (siehe unten) verfügbar.
Link | Beschreibung |
Ermöglicht einen Schnelleinstieg zur Verwendung des Produkts als TCP/IP Client/Server. | |
Demonstriert die beispielhafte Implementierung einer TCP/IP Client/Server Anwendung, welche zyklisch eine Nachricht zwischen Client und Server austauscht. Als Grundlage dienen die Basis-Funktionsbausteine. | |
Demonstriert die beispielhafte Implementierung einer TCP/IP Client/Server Anwendung, welche zyklisch eine Nachricht zwischen Client und Server austauscht. Als Grundlage dienen die Helper-Funktionsbausteine. Die Anwendung erlaubt maximal eine Verbindung. | |
Demonstriert die beispielhafte Implementierung einer TCP/IP Client/Server Anwendung, welche zyklisch eine Nachricht zwischen Client und Server austauscht. Als Grundlage dienen die Helper-Funktionsbausteine. Die Anwendung erlaubt Mehrfachverbindungen. | |
Demonstriert die beispielhafte Implementierung einer TCP/IP Client/Server Anwendung, welche ein eigenes Binärprotokoll für den Datenaustausch implementiert. Die Anwendung erlaubt maximal eine Verbindung. | |
Demonstriert die beispielhafte Implementierung einer TCP/IP Client/Server Anwendung, welche ein eigenes Binärprotokoll für den Datenaustausch implementiert. Die Anwendung erlaubt Mehrfachverbindungen. | |
Dieses Sample basiert im Wesentlichen auf Beispiel01 und erweitert dieses um TLS. | |
Beispiel07: "Echo" Client/Server mit TLS-PSK (Basisbausteine) | Dieses Sample basiert im Wesentlichen auf Beispiel01 und erweitert dieses um TLS-PSK. |
Die folgenden Beispiele zur Verwendung des Produkts als UDP/IP Client/Server sind als Download in unserem GitHub Repository (siehe unten) verfügbar.
Dieses Beispiel demonstriert die Umsetzung einer einfachen Peer-to-Peer Anwendung in der SPS. | |
Dieses Beispiel demonstriert wie Multicast Nachrichten über UDP gesendet und empfangen werden können. |
Downloads
Beispielcode und -konfigurationen für dieses Produkt können über das entsprechende Repository auf GitHub bezogen werden: https://github.com/Beckhoff/TF6310_Samples . Sie haben dort die Möglichkeit das Repository zu clonen oder ein ZIP File mit dem Sample herunterzuladen.
