F_CreateServerHnd
Mit der Funktion F_CreateServerHnd werden die internen Parameter einer Server-Handle-Variablen hServer initialisiert/gesetzt. Das Server-Handle wird dann an die Instanzen des FB_ServerClientConnection-Funktionsbausteins per VAR_IN_OUT übergeben. Mit einer Instanz des FB_ServerClientConnection-Funktionsbausteins kann eine Verbindung des Servers auf einfache Weise verwaltet werden (auf- und abgebaut werden). Soll ein Server mehrere Verbindungen gleichzeitig aufbauen können, dann wird das gleiche Server-Handle an mehrere Instanzen des FB_ServerClientConnection-Funktionsbausteins übergeben.
FUNCTION F_CreateServerHnd : BOOL
hServer : T_HSERVER;
sSrvNetID : T_AmsNetID := '';
sLocalHost : STRING(15) := '';
nLocalPort : UDINT := 0;
nMode : DWORD := LISTEN_MODE_CLOSEALL (* OR CONNECT_MODE_ENABLEDBG*);
bEnable : BOOL := TRUE;
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
F_CreateServerHnd | BOOL | Liefert TRUE, wenn alles okay ist, FALSE, wenn ein falscher Parameterwert vorliegt. |
Eingänge
sSrvNetID | T_AmsNetID | String mit der AMS-Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den loka-len Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
sLocalHost | T_IPv4Addr | Local-Server IP-Adresse (Ipv4) als String (z.B. '172.13.15.2'). Für einen Server auf dem loka-len Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
nLocalPort | UDINT | Local-Server IP-Port (z.B. 200). |
nMode | DWORD | Parameter-Flags (Modi). Die zulässigen Parameter sind hier aufgeführt und können mit einer ODER-Verknüpfung kombiniert werden. LISTEN_MODE_CLOSEALL: Alle vorher geöffneten Socket-Verbindungen werden zuerst geschlossen (default). CONNECT_MODE_ENABLEDBG: Aktiviert das Loggen von Debug-Meldungen im Application-Log. Um die Debug-Meldungen zu sehen öffnen Sie den Twin-CAT System Manager und aktivieren Sie die Loggeransicht. |
bEnable | BOOL | Dieser Eingang legt das Verhalten des Listener-Sockets fest. Ein vorher geöffneter Liste-ner Socket bleibt geöffnet, solange dieser Eingang TRUE ist. Wenn dieser Eingang FALSE ist, dann wird der Listener-Socket automatisch geschlossen aber erst dann, nach dem die letzte (vorher) akzeptierte Verbindung auch geschlossen wurde. |
Ein-/Ausgänge
hServer | T_HSERVER | Server-Handle-Variable, deren interne Parameter initialisiert werden sollen. |
Beispiel:
Siehe FB_ServerClientConnection.
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_TcpIp (Communication) |
