FB_SocketSend
FB_SocketSend 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SocketSend können über den TwinCAT TCP/IP Connection Server Daten zu Remote-Clients oder Remote-Servers gesendet werden. Eine Remote-Clientverbindung muss vorher mit dem Funktionsbaustein FB_SocketAccept oder eine Remote-Serververbindung mit dem Funktionsbaustein FB_SocketConnect aufgebaut werden.
FB_SocketSend 2: Eingänge
    sSrvNetId  : T_AmsNetId := '';
    hSocket    : T_HSOCKET;
    cbLen      : UDINT;
    pSrc       : POINTER TO BYTE;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeout   : TIME := T#5s;
Typ
sSrvNetId
T_AmsNetId
String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
hSocket
T_HSOCKET
Das Verbindungshandle des Kommunikationspartners zu dem Daten gesendet werden sollen.
cbLen
UDINT
Anzahl der zu sendenden Daten in Bytes.
pSrc
POINTER TO BYTE
Adresse (Pointer) des Sendepuffers.
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SocketSend 3:
Ausführungszeit des Funktionsbausteins einstellen
Wenn der Sendepuffer des Sockets voll ist, weil z. B. der Remote-Kommunikationspartner nicht schnell genug die gesendeten Daten empfängt oder sehr viele Daten gesendet werden, liefert der FB_SocketSend-Funktionsbaustein nach der tTimeout-Zeit einen ADS-Timeoutfehler: 1861 zurück. In diesem Fall muss der Wert der tTimeout-Eingangsvariablen entsprechend erhöht werden.
FB_SocketSend 4: Ausgänge
    bBusy     : BOOL;
    bError    : BOOL;
    nErrId    : UDINT;
Typ
bBusy
Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt bis zur Quittierung aktiv.
Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId
UDINT
Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_TcpIp (Communication)
