Migration von TwinCAT 2
Wenn Sie ein existierendes TwinCAT-2-PLC-Projekt migrieren wollen, das eine der TCP/IP‑Server‑Bibliotheken der SPS nutzt, muss durch einige manuelle Schritte sichergestellt werden, dass der TwinCAT-3-SPS-Konverter die Projektdatei aus TwinCAT 2 (*.pro) verarbeiten kann. In TwinCAT 2 wird die Function TCP/IP Server mit drei SPS-Bibliotheken geliefert:
- TcpIp.lib
- TcSocketHelper.lib
- TcSnmp.lib
Normalerweise werden diese Dateien im Verzeichnis C:\TwinCAT\Plc\Lib\ installiert. Abhängig von der in Ihrem SPS-Projekt genutzten Bibliothek müssen Sie die entsprechende Datei nach C:\TwinCAT3\Components\Plc\Converter\Lib kopieren und folgende Schritte ausführen:
- 1. Öffnen Sie das TwinCAT Engineering.
- 2. Erzeugen Sie eine neue TwinCAT-3-Projektmappe.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten „PLC“ und wählen Sie in dem sich öffnenden Kontextmenü Vorhandenes Element hinzufügen.
- 4. Wählen Sie im Dialog Öffnen den Dateityp „Plc 2.x Projektimport (*.pro)“ aus, öffnen Sie das Verzeichnis mit Ihrem TwinCAT-2-SPS-Projekt, wählen Sie die entsprechende .pro-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
- TwinCAT 3 startet die Konvertierung und zeigt anschließend das konvertierte SPS-Projekt im Knoten „PLC“ an.
