QuickStart
![]() | Dieser Dokumentationsartikel gilt nur für den TwinCAT FTP Client ab Version 4.x. |
Dieser Dokumentationsartikel soll Ihnen einen ersten, schnellen Start in die Verwendung dieses Produkts ermöglichen. Den untenstehenden Programmcode finden sie zum Herunterladen auch unter Beispiele. Dort ist auch der Programmcode für einen schnellen Start mit älteren Produktversionen zu finden. Nach der erfolgreichen Installation und Lizensierung führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Verbindung mit einem FTP/SFTP Server herzustellen und Variablen für den Lese-/Schreibzugriff zu konfigurieren.
Konfigurieren eines FTP/SFTP Servers
Dieser QuickStart Artikel setzt einen bereits vorkonfigurierten und funktionstüchtigen FTP/SFTP Server voraus. Hierfür können Sie prinzipiell eine beliebige FTP/SFTP Serverapplikation verwenden, z.B. FileZilla, Microsoft IIS, OpenSSH-Server, Tiny SFTP Server, uvm.
Im weiteren Verlauf dieses Artikels gehen wir von den folgenden Einstellungen aus, bitte ersetzen Sie ggf. die jeweiligen Parameter durch die Parameter aus Ihrem Versuchsaufbau:
Eigenschaft | Beschreibung |
Server-Typ | SFTP Server |
Hostname | Der Server ist auf dem lokalen System installiert und somit über die IP-Adresse 127.0.0.1 erreichbar. |
Port | 23 |
Benutzername | My_SFTP_User |
Password | SomeSecurePassword##1 |
Rootverzeichnis | \ |
Berechtigungen | Benutzer hat Lese-/Schreibrechte auf dem Verzeichnis |
Verwendung der Tc3_Ftp Bibliothek für den FileUpload
Wir wollen nun eine Verbindung zum SFTP Server herstellen und eine Datei in das Rootverzeichnis des o.g. Benutzers hochladen. Erstellen Sie hierfür ein neues TwinCAT Projekt, sowie ein SPS-Projekt und referenzieren Sie dort die Bibliothek Tc3_FTP. Wechseln Sie anschließend in das MAIN Programm und fügen Sie die folgenden Codezeilen hinzu.
Deklarationsteil:
PROGRAM MAIN
fbSimpleUpload : FB_SimpleUpload;
Implementierungsteil:
fbSimpleUpload();
Fügen sie anschließend einen POU hinzu und nennen Sie diesen FB_SimpleUpload. Fügen Sie dort folgende Codezeilen hinzu.
Deklarationsteil:
FUNCTION_BLOCK FB_SimpleUpload
bStart : BOOL; // Starts the QuickStart sample
fbConnection : FB_FtpConnection(1) := (sNetID:= '', tTimeout:= T#60S);
fbExplorer : FB_FtpExplorer := (sNetID:= '', tTimeout:= T#60S);
fbTransfer : FB_FtpTransfer := (sNetID:= '', tTimeout:= T#60S);
stTransferInfo : ST_FtpTransferState;
stNTDataProfile : ST_FtpConfigProfile;
sPathToOriginFile : STRING(255) := 'C:\Temp\myFileUpload.txt';
sPathToTargetDir : STRING(255) := '\';
bDone : BOOL;
sErrorMSG : STRING(255);
nCase : INT;
nTransferHandle : UDINT;
fbTimer : TON := (PT:=T#1S);
CASE nCase OF
0: (* Start the QuickStart sample. *)
IF bStart THEN
bDone := FALSE;
bStart := FALSE;
nCase := 10;
END_IF
10: (* Connect to server by specifying the profile. Create a new profile if the connection profile does not exist, yet. *)
IF fbConnection.Connect(
sFtpConfigProfileFileName:='QuickStart'
) THEN
nCase := 15;
END_IF
11: (* Connection profile does not exist, yet. Specify connection parameters and store in a new profile. *)
stNTDataProfile.stConnection.eAuth := E_FtpConnectionAuth.sftp_user_pwd;
stNTDataProfile.stConnection.nPort := 23;
stNTDataProfile.stConnection.sHostname := '127.0.0.1';
stNTDataProfile.stConnection.sUsername := 'My_SFTP_User';
stNTDataProfile.stConnection.sPassword := 'SomeSecurePassword##1';
stNTDataProfile.stConnection.sFileName := 'QuickStart';
IF fbConnection.AddProfile(
stFtpConfigProfile := stNTDataProfile
) THEN
nCase := 16;
END_IF
15: (* Check connection establishment for any errors. *)
IF fbConnection.bError THEN
IF fbConnection.ipResultMessage.EqualsToEventClass(Global.TC_EVENT_CLASSES.TcFtpClientEventClass) THEN
CASE fbConnection.ipResultMessage.nEventId OF
E_FtpClientErrorCode.Code_1101_HostConnectionOpen: (* Already connected to the correct host, continue*)
nCase := 20;
E_FtpClientErrorCode.Code_1100_AnyConnectionOpen: (* Already connected to another host. Abort.*)
nCase := 210;
E_FtpClientErrorCode.Code_1102_FileLocationError: (* Profile has not been created yet. *)
nCase := 11;
ELSE
nCase := 210; (* an unexpected FtpClient error has occured *)
END_CASE
ELSE
nCase := 210; (* an unexpected other error (Ads, Router, ...) has occured*)
END_IF
ELSE
nCase := 20; (* Start file upload. *)
END_IF
16: (* Check profile creation for any errors *)
E_FtpClientErrorCode.Code_1106_ParametersImproper: (* The profile is configured improperly (e.g. HostName empty or Port 0) *)
nCase := 210;
ELSE
END_CASE
ELSE
END_IF
ELSE
(* now that the profile has been created, try connecting again *)
nCase := 10;
END_IF
20: (* Initiate file upload. *)
IF fbTransfer.Upload(
fbFtpConnection := fbConnection,
sLocalSourcePath := sPathToOriginFile,
sServerTargetDirectory := sPathToTargetDir,
nTransferHandle => nTransferHandle
) THEN
nCase := 25;
END_IF
25: (* Check file upload initiation for any errors*)
IF fbTransfer.bError THEN
IF fbTransfer.ipResultMessage.EqualsToEventClass(Global.TC_EVENT_CLASSES.TcFtpClientEventClass) THEN
CASE fbTransfer.ipResultMessage.nEventId OF
E_FtpClientErrorCode.Code_1106_ParametersImproper: (* Source or Target could be empty *)
nCase := 210;
E_FtpClientErrorCode.Code_1110_Busy_TryAgain: (* The connection is busy (ONLY FTP). Try again later. *)
nCase := 210;
ELSE
END_CASE
ELSE
END_IF
ELSE
(* now that the transfer has been initialised, check transfer state *)
nCase := 30;
END_IF
30: (* File upload has been started, now cyclically check transfer state. *)
fbTimer(IN:=TRUE);
IF fbTimer.Q THEN
fbTimer(IN:=FALSE);
nCase := 40;
END_IF
40: (* Request transfer state *)
IF fbTransfer.GetState(
nTransferHandle := nTransferHandle,
stTransferState => stTransferInfo
) THEN
nCase := 45;
END_IF
45: (* Check GetState for any errors*)
E_FtpClientErrorCode.Code_1106_ParametersImproper: (* The transfer for the provided handle could not be found *)
nCase := 210;
ELSE
END_CASE
ELSE
END_IF
ELSE
nCase := 50;
END_IF
50: (* Check if file transfer is completed and has not produced any errors *)
IF (stTransferInfo.eProblem = E_FtpTransferProblemType.None) AND (stTransferInfo.eStep = E_FtpTransferStep.TransferCompleted) THEN
nCase := 60; // file transfer completed with no errors
ELSIF stTransferInfo.eProblem <> E_FtpTransferProblemType.None THEN
nCase := 210; //file transfer encountered an error
ELSE
nCase := 30; // not completed yet, check state again
END_IF
60: (* Disconnect from server. *)
IF fbConnection.Disconnect() THEN
nCase := 65;
END_IF
65: (* Check disconnect for any errors *)
nCase := 200; (* continue, but warn user that something happened on disconnect *)
ELSE
nCase := 70; (* All clear, connection terminated. *)
END_IF
70: (* File upload completed. *)
bDone := TRUE;
nCase := 0;
200: (* File upload completed but unexpected error on disconnect from server. *)
bDone := TRUE;
bError := TRUE;
sErrorMSG := 'Upload was completed successfully, but received error on disconnect. Check [fbConnection.ipResultMessage] for details.';
nCase := 0;
210: (* An error has occured. *)
bDone := TRUE;
bError := TRUE;
sErrorMSG := 'Failed to Upload. Check [fbConnection.ipResultMessage] and [stTransferInfo.eProblem]';
nCase := 0;
END_CASE
Erklärungen zum Programmablauf
Die State Machine führt beim Start des Programms (Setzen der Variablen bStart auf TRUE) einen Programmablauf durch, welcher zunächst ein Verbindungsprofil erstellt, falls dieses noch nicht existiert. Anschließend wird überprüft, ob schon eine Verbindung zum SFTP-Server existiert. Falls nein, so wird eine Verbindung mit den angegebenen Verbindungsparametern initiiert. Im nächsten Schritt wird der Dateiupload gestartet und die Datei „C:\Temp\myFileUpload.txt'“ auf den SFTP-Server in dessen Rootverzeichnis hochgeladen. Die State Machine springt anschließend sofort einen Schritt weiter und überwacht den Fortschritt des Dateiuploads in regelmäßigen Abständen. Ist der Upload abgeschlossen, so springt die State Machine in den finalen Schritt und trennt die Verbindung mit dem SFTP Server. Anschließend kehrt die State Machine in den initialen Schritt zurück.
