Konfiguration von OPC-Simulation
Der OPC-Server bietet die Möglichkeit der Simulation von Prozesswerten. In diesem Fall wird keinerlei Kommunikation zum ADS-Gerät (zum Beispiel der SPS) durchgeführt. Anstelle dessen werden die Prozesswerte für dieses Gerät simuliert. Hierfür stehen diverse Vorlagen zur Verfügung, zum Beispiel Sinus-, Rampen- oder Random-Funktionen, welche in unterschiedlichen Modi ausgeführt werden können.
Der OPC-Server kann konfiguriert werden für:
Konfiguration von OPC-Simulation 1:
Es ist nicht möglich, simulierte und echte Werte miteinander zu kombinieren.
Die Benutzung von OPC-Conversions benötigt eine Einbindung der TPY-Datei im jeweils verwendeten Device und damit einhergehend AutoCfg 8.
Schritt 1: Konfiguration von OPC-Simulation im OPC-Server
Im zweiten Schritt müssen Sie den TwinCAT OPC-Server konfigurieren. Diese Konfiguration erfolgt einmalig und muss bei späteren Änderungen am SPS-Projekt nicht erneut durchgeführt werden.
Starten Sie den TwinCAT OPC-Configurator: "Start - All Programs - TwinCAT System - TwinCAT OPC - TwinCAT OPC Configurator"
Konfiguration von OPC-Simulation 2:
Navigieren Sie zu "Simulations" und erstellen Sie eine neue Simulation, indem Sie im Menü "Bearbeiten" auf "Neu" klicken.
Konfiguration von OPC-Simulation 3:
Sie können einen beliebigen Namen angeben, er darf jedoch keine Sonderzeichen enthalten. Wir empfehlen eine Benennung nach dem Muster "SIMx", wobei x zum Beispiel die erste Simulation angibt, also "SIM1". Klicken Sie anschliessend auf "OK".
Konfiguration von OPC-Simulation 4:
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle konfigurierbaren Einstellungen. Als [optional] markierte Parameter müssen nicht definiert werden bzw. können auf der Standard-Einstellung belassen werden.
Signal Type
0 : ReadCount
1 : WriteCount
2 : Random
Zufalls-Funktion
3 : Ramp
Rampen-Funktion
4 : Sine
Sinus-Funktion
5 : Square
Quadrat-Funktion
6 : Triangle
Dreiecks-Funktion
7 : Stepp
Schritt-Funktion
Disable
Deaktiviert die Simulation.
Speichern Sie die Konfiguration über das Menü "File" - "Save As". Nachdem die Konfiguration gespeichert wurde, fragt der OPC-Konfigurator, ob Sie diese Konfiguration als Startkonfiguration des OPC-Server aktivieren wollen.
Konfiguration von OPC-Simulation 5:
Die Konfiguration wird dann beim nächsten Neustart des OPC-Servers automatisch aktiviert.
Konfiguration von OPC-Simulation 6:
Hinweis:
Wenn Sie eine Konfiguration aktiviert haben und der OPC-Server die Einstellungen scheinbar nicht übernommen hat, stellen Sie bitte sicher, dass der OPC-Server einmal gestoppt und gestartet wurde.
Schritt 2: Konfiguration von SPS-Variablen für OPC-Simulation
Im vorherigen Schritt wurde ein Simulations Template mit detailierten Einstellungen über die Simulation konfiguriert. Nun können SPS-Variablen mit diesem Template verknüpft werden. Ähnlich wie beim Data Access, passiert dies auch über das Hinzufügen von Kommentaren im SPS-Programm.
Beispiel:
Konfiguration von OPC-Simulation 7:
Konfiguration von OPC-Simulation 8:
Momentan können nur globale Varianlen mit einem Conversion-Template verknüpft werden, ebenso ist es nicht möglich Inhalte von Strukturen oder Arrays zu verknüpfen.
