Applikationsverzeichnisse
Diese Applikation verwendet verschiedene Verzeichnisse, um relevante Informationen abzuspeichern, z. B. Konfigurations- oder Zertifikatsdateien.
Installationsverzeichnis
Das Basis-Installationsverzeichnis der Applikation ist auf allen Betriebssystemen immer relativ zum TwinCAT-Installationsverzeichnis.
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA
Unterhalb dieses Verzeichnisses wird die Applikation dann in folgendes Verzeichnis installiert. Hierbei wird eine Unterscheidung nach Plattform (x86/x64) gemacht.
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win32\Server
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win64\Server
Basisverzeichnis für PKI Infrastruktur
Zertifikatsdateien, welche zum Aufbau einer gesicherten Kommunikationsverbindung verwendet werden, werden auf allen Betriebssystemen in folgendem Verzeichnis abgelegt:
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win32\Server\PKI
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win64\Server\PKI
Verzeichnis für Zertifikats-Vertrauensstellung (trusted)
Clientzertifikate in diesem Verzeichnis werden als „vertrauenswürdig“ deklariert. Dieser Pfad ist auf allen Betriebssystemen identisch.
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win32\Server\PKI\CA\trusted
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win64\Server\PKI\CA\trusted
Verzeichnis für Zertifikats-Vertrauensstellung (rejected)
Clientzertifikate in diesem Verzeichnis werden als „nicht vertrauenswürdig“ deklariert. Dieser Pfad ist auf allen Betriebssystemen identisch.
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win32\Server\PKI\CA\rejected
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win64\Server\PKI\CA\rejected
Verzeichnis für das Serverzertifikat
Die Verzeichnisse für das Serverzertifikat sind wie folgt festgelegt, wobei zwischen dem Verzeichnis für den Public-Key („certs“) und Private-Key („private“) unterschieden wird.
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win32\Server\PKI\CA\own\certs
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win64\Server\PKI\CA\own\private
Logdateien
Logdateien werden in dem folgenden Verzeichnis abgelegt. Hierbei gibt es eine Unterscheidung nach Betriebssystem.
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win32\Server (Windows)
%TcInstallDir%\Functions\TF6100-OPC-UA\Win64\Server (Windows)
/var/log/TF6100-OPC-UA-Server (TwinCAT/BSD)
Konfigurationsdateien
Der TwinCAT OPC UA Server verwendet zur Konfiguration der einzelnen Funktionalitäten verschiedene Konfigurationsdateien, welche, wie in unten stehender Tabelle aufgelistet, definiert sind. Alle Konfigurationsdateien liegen hierbei im Installationsverzeichnis des Servers (siehe oben) und werden üblicherweise über den TwinCAT OPC UA Configurator konfiguriert.
Datei
TcUaAcConfig.xml
Konfigurationsdatei für die Alarms & Conditions (A&C) Funktionalität des Servers. In dieser Datei werden die für A&C konfigurierten Nodes gespeichert.
TcUaDaConfig.xml
Konfigurationsdatei für die Data Access (DA) Funktionalität des Servers. In dieser Datei werden die Kommunikationsverbindungen mit den unterlagerten ADS-Geräten konfiguriert.
TcUaGdsClientConfig.xml
Konfigurationsdatei für die Global Discovery Server Konfiguration. In dieser Datei wird die Verbindung zu einem GDS konfiguriert.
TcUaHaConfig.xml
Konfigurationsdatei für die Historical Access (HA) Konfiguration des Servers. In dieser Datei werden sowohl die für HA verwendeten Datenspeicher als auch die hierfür konfigurierten Nodes gespeichert.
TcUaNodesetConfig.xml
Konfigurationsdatei für den Nodeset-Import des Servers. In dieser Datei werden die zu importierenden Nodesets und deren Verknüpfung mit einem ADS-Gerät definiert.
TcUaSecurityConfig.xml
Konfigurationsdatei für Benutzer, Gruppen und Access Control Lists (ACL) im Rahmen der Definition von Zugriffsrechten und Authentifizierungs-Mechanismen.
TcUaServerConfig.xml
Konfigurationsdatei für verschiedene Parameter des Servers, z. B. die Konfiguration der Endpunkte, Logging, Reverse Connect.
