Alarms and Conditions konfigurieren
Zur Konfiguration von Alarms and Conditions (A&C) müssen zunächst die Condition Controller eingerichtet werden. Hierbei handelt es sich um Container-Einheiten, die Alarme gruppieren.
Condition Controller fügen Sie der Konfiguration über den Kontextmenübefehl Add New Condition Controller hinzu.
Nachdem Sie einen Condition Controller angelegt haben, fügen Sie dem Controller die gewünschten Variablen hinzu und überwachen sie im Sinne des Alarms and Conditions. Für jede Variable wird hierbei eine Condition angelegt, welche die Parameter für die Überwachung spezifiziert. Die Variablen müssen zum Zeitpunkt des Engineerings bereits auf dem selektierten OPC UA Server vorliegen. Zur Selektion der Variablen verwenden Sie den integrierten OPC UA Target Browser und fügen die Variablen aus dem Target Browser per Drag-and-drop zum Condition Controller hinzu.
In dem sich öffnenden Dialogfenster definieren Sie den Condition-Typ und weitere Parameter für die Überwachung, z. B. SamplingRate und Severity.
Je nach ausgewähltem Condition-Typ spezifizieren Sie zusätzliche Parameter im Eigenschaftenfenster der Condition. Die Schwellenwerte für den jeweiligen Condition‑Typ werden als einzelne Einträge in der Baumansicht der Konfiguration angezeigt. Auch hier konfigurieren Sie die entsprechenden Parameter im Eigenschaftenfenster.
Anschließend müssen Sie die Alarmtexte definieren, die beim Triggern einer Condition an den OPC UA Client versendet werden sollen. Wie Sie Alarmtexte anlegen, wird im Kapitel Alarmtexte konfigurieren beschrieben. Die Alarmtexte ziehen Sie per Drag-and-drop auf den jeweiligen Schwellenwert einer Condition.
Alarmtyp OffNormal
Bei einem Alarmtyp OffNormal definieren Sie, welcher Zustand einer Boolean-Variablen als Normal gewertet wird. Wenn der Variablenwert hiervon abweicht, wird ein Alarm ausgelöst. Für das Arbeiten mit Wertebereichen (bspw. Integer- oder Double-Variablen) muss die SPS verwendet werden. Dort wird dann je nach Wert ein entsprechender TRUE oder FALSE-Zustand an den OPC UA-Server weitergegeben.
Zustand | Wertebereich |
Normal | TRUE oder FALSE, je nach Entscheidung des Benutzers. |
OffNormal | TRUE oder FALSE, je nach Konfiguration des Normal-Zustands. Kann nicht durch den Benutzer konfiguriert werden. |
Im ersten Schritt wird - wie oben beschrieben - der Normalzustand konfiguriert. Anschließend definiert der Benutzer für den jeweiligen Zustand (OffNormal und Normal) einen Alarm-Text über die Resources. Das geschieht entweder per Drag-and-drop oder per Auswahl in der Dropdown-Liste Resource ID.
Alarmtyp Limit
Bei einem Alarmtyp Limit definieren Sie unterschiedliche Schwellenwerte, bei deren Erreichen ein Alarm verschickt werden soll. Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Schwellenwerte anhand einer Beispielkonfiguration.
Zustand | Beispiel-Schwellwerte | Zugehöriger Wertebereich (INT) |
HighHigh | 5000 | 5000-32767 |
High | 2000 | 2000-4999 |
Normal | - | 1000-1999 |
Low | 1000 | 500-999 |
LowLow | 500 | -32768-499 |
Im ersten Schritt werden - wie oben beschrieben - die verschiedenen Schwellwerte konfiguriert. Anschließend definiert der Benutzer für den jeweiligen Zustand (HighHigh, High, Normal, Low, LowLow) einen Alarm-Text über die Resources. Das geschieht entweder per Drag-and-drop oder per Auswahl in der Dropdown-Liste Resource ID.
Produkte | Setup-Versionen | Zielplattform |
TF6100 | 4.x.x | IPC oder CX (x86, x64, Arm®) |
Siehe auch: Verbinden mit einem Server
