Client I/O
Die zu einem virtuellen OPC UA-Gerät gehörenden OPC UA Client-Module bieten verschiedene Statusvariablen sowie Kontrollvariablen an. Nachfolgend findet sich die Erläuterung dieser Variablen.
Lesen der Statuscodes Bitte beachten Sie, dass der Statuscode der State Machine hier in hexadezimaler Schreibweise aufgeführt ist. Sollte der Code in TwinCAT als Dezimalzahl angezeigt werden, muss er für die Interpretation konvertiert werden. |
Variable | Schema | 0 | 1- State Machine-Status | 2- Keep alive-Zähler beim Verwenden von Subscriptions | 3- Verbindungsstatus (&Read Busy) | |
Status | 0x0123 | - | 0 = Initialisieren (init) |
| 0 = false(&off) | |
| 1 = Verbinden (connect) |
| 1 = true(&off) | |
| 2 = Namespaces auflösen (resolve namespace) |
| 2 = false(&on) | |
| 3 = Node Handles abfragen (get node handles) |
| 3 = true(&on) | |
| 4 = Zyklisches Lesen/Schreiben (continuous read/write) |
| 5 = Lesen/Schreiben über Trigger-Variablen (triggered read/write) |
| 6 = Warten auf Benachrichtigungen bezgl. Datenänderungen (awaiting data change notifications (subscriptions)) |
| 7 = Verbindung trennen (disconnect) |
| 8 = Zurücksetzen (reset) |
Control | 0x0123 | - | - | - | 0 = Standard (default) | |
Variable | Datentyp | Beschreibung | ||||
Connected | BIT | 1 TRUE | 0= FALSE. | ||||
ReadBusy | BIT | 1 TRUE | 0= FALSE. Diese Funktion ist nur beim Lesen und Schreiben über Trigger-Variablen aktiv. | ||||
KeepAlives | BIT4 | Zeigt die Anzahl an gezählten KeepAlive-Nachrichten. Ist nur beim Lesen und Schreiben mithilfe von Subscriptions aktiv. | ||||
StmState | BYTE | Abzulesen in der obigen Tabelle. | ||||
ResetStm | BIT | Der Client wird zurückgesetzt, wenn dieses Bit auf 1 gesetzt wird. | ||||
Execute | BIT | 1 TRUE | 0= FALSE. Wenn dieses Bit beim Lesen und Schreiben über Trigger-Variablen auf 1 gesetzt wird, wird gelesen/geschrieben. Wenn dieses Bit gesetzt bleibt, besteht kein Unterschied zum zyklischen Lesen/Schreiben. |
