Mover Parametrierung
Mover Parametrierung 1:
Parametrierungen nur bei Bedarf hinzufügen
Die Parametrierungen und Parametrierungssätze müssen Sie nur anlegen, wenn Sie nicht die voreingestellten Standardparameter der Mover nutzen möchten. Eine Liste der verfügbaren Parametrierungen finden Sie im Kapitel XPlanarMoverParametrizationSet
Zusätzlich zu den Hardware-Komponenten können Sie noch ein oder mehrere Parametrierungssätze zur Processing Unit hinzufügen.
In einem Parametrierungssatz können Sie die Parameter für einzelne oder mehrere Mover auf dem System ändern und zuweisen, ohne dass die anderen Mover ihre zugewiesenen Parameter verlieren. Außerdem ist der Wechsel zwischen verschiedenen Parametrierungssätzen während des Betriebs möglich. In einem Parametrierungssatz können unterschiedliche Parametrierungen zusammengefasst werden.
Mover Parametrierung 2:
Parametrierungen nur in Parametrierungssätzen
Um Parametrierungen nutzen zu können, müssen diese in einem Parametrierungssatz angelegt werden. Auch eine einzelne Parametrierung muss einem Parametrierungssatz zugewiesen werden.
Mover Parametrierung 3:
Solution-Explorer > System > TcCOM Objects ausklappen
Mit der rechten Maustaste auf Object (XPlanarProcessingUnit) klicken, um das Kontextmenü zu öffnen
Im Kontextmenü auf Add New Item klicken
Mover Parametrierung 4:
Das Dialogfenster Insert TcCom Object öffnet sich.
Schaltfläche + der XPlanar Modules anklicken
Schaltfläche + der Processing Unit Childs anklicken, um die verfügbaren TcCom-Objekte zu sehen
XPlanarMoverParame­trizationSet [Module] auswählen
Anzahl der benötigten Parametrierungssätze eingeben
Doppelklick auf die Auswahl oder mit OK bestätigen
Ein oder mehrere Parametrierungssätze werden zur Processing Unit hinzugefügt.
Mover Parametrierung 5:
Solution-Explorer > System > TcCOM Objects > Object (XPlanarProcessingUnit) ausklappen
Mit der rechten Maustaste auf Object (XPlanarMoverParame­trization­Set) klicken, um das Kontextmenü zu öffnen
Hinweis
Jeder Parametrierungstyp kann nur einmal in einem Parametrierungssatz enthalten sein.
Es ist nicht möglich in einem Parametrierungssatz beispielsweise eine ControllerParametrization_Plain und eine ControllerParametrization_APM4330 zu verwenden, da beide Parametrierungen des gleichen Typs sind.
Mover Parametrierung 6:
Schaltfläche + der Parametrization Set Childs anklicken, um die verfügbaren Parametrierungen zu sehen
Unterschiedliche Parametrierungen stehen zur Auswahl:
Parametrierung auswählen
Die ausgewählte Parametrierung wird zum Parametrierungssatz hinzugefügt.
Weitere Parametrierungen auf dieselbe Weise zum Parametrierungssatz hinzufügen
