ST_TcPctrlParam
Diese Struktur enthält zusätzliche Parameter, die für einen Kraft- oder Druck-Regler genutzt werden können. Die Versorgung eines solchen Funktionsbausteins ist durch die Applikation durchzuführen.
ST_TcPctrlParam 1:
Die Reihenfolge der Parameter ist nicht garantiert
TYPE ST_TcPctrlParam :
(* last modification: 30.07.2019 *)
STRUCT
    fkP:         LREAL;
    fTn:         LREAL;
    fTv:         LREAL;
    fPreset:     LREAL;
    fWuLimit:    LREAL;
    nNf:         INT;
    bAlignAreas: BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Typ
fkP
LREAL
Die Proportional-Verstärkung des Reglers.
fTn
LREAL
Die Integrations-Zeitkonstante des Reglers. Wird sie auf 0.0 gesetzt ist der I-Anteil abgeschaltet.
fTv
LREAL
Die Vorhalte-Zeitkonstante des Reglers. Wird sie auf 0.0 gesetzt ist der D-Anteil abgeschaltet.
fPreset
LREAL
Mit diesem Wert wird der I-Anteil bei seiner Aktivierung initialisiert.
fWuLimit
LREAL
Die Begrenzung für den I-Anteil.
nNf
INT
Die Reaktion des D-Anteils erzeugt in der Regel ein raues Signal, das eine Achse unruhig werden lässt. Mit diesem Parameter kann ein Gleitender Mittelwertfilter aktiviert werden, der bis zu 100 Werte mittelt.
bAlignAreas
Wenn dieser Parameter TRUE ist wird die Ausgabe des Reglers richtungsabhängig an das Verhältnis der Wirkungsflächen eines Zylinders angepasst. Dies kann zu einer stabileren Regelung beitragen, wenn die Achse in beiden Richtungen regeln muss.
Hinweis
nNf: Unerwünschte Schwingung
Eine starke Filterung erzeugt einen Phasenfehler, der zu einer Schwingung führen kann.
