ST_TcPlcInputAnalog
![]() | Verfügbar ab Version 3.0.44 |
Diese Struktur enthält Variablen für die Auswertung von analogen Eingängen.
TYPE ST_TcPlcInputAnalog :
(* last modification: 20.02.2019 *)
STRUCT
nADC: DINT;
nOpState: INT;
bWcState: BOOL;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
nADC | DINT | nADC: Hier wird der Istwert dargestellt. Wenn dieser Wert mit einer 16-Bit-Klemme ermittelt wird, ist er anzupassen. Handelt es sich um einen vorzeichenbehafteten Wert (z. B. von einer ±10 V-Klemme) muss er mit einer Typ-Umwandlung INT_TO_DINT() zugewiesen werden. Dadurch wird das Vorzeichen automatisch typrichtig in den oberen 16 Bit erweitert. Andernfalls werden negative Werte als sehr große positive Werte interpretiert. Treten nur positive Werte auf kann darauf verzichtet werden. In diesem Fall kann auch ein direktes Mapping 16→32 Bit genutzt werden, da die oberen 16 Bit dabei unberührt bleiben. |
nOpState | INT | nOpState: Dieses Signal meldet den Betriebszustand der Klemme. |
bWcState | BOOL | bWcState: Dieses Signal meldet ein Problem beim kontinuierlichen Datenaustausch mit der Klemme. |
