ST_TcHybridAxParam
ST_TcHybridAxParam 1:
Verfügbar ab Version 3.0.44
Diese Struktur enthält zusätzliche Parameter der servoelektrisch-hydraulischen Achse. Sehen Sie dazu auch: Vorgehensweisen zur Achsinbetriebnahme.
ST_TcHybridAxParam 2:
Die Reihenfolge der Parameter ist nicht garantiert.
TYPE ST_TcHybridAxParam :
(* last modification: 20.02.2019 *)
STRUCT
    fPump_N_max:          LREAL;
    fPump_N_min:          LREAL;
    fPump_P_max:          LREAL;
    fPump_P_min:          LREAL;
    fPump_Q_fast_P:       LREAL;
    fPump_Q_slow_P:       LREAL;
    fPump_Q_fast_M:       LREAL;
    fPump_Q_slow_M:       LREAL;
    fPump_Q_leak:         LREAL;
    fPump_Enc_Offset:     LREAL;
    fCylinder_A_addP:     LREAL;
    fCylinder_A_addM:     LREAL;
    fRampTime:            LREAL;
    fAside_PrsScaling:    LREAL;
    fBside_PrsScaling:    LREAL;
    fSystem_PrsScaling:   LREAL;
    nPumpCavities:        DINT;
    nConcept:             DINT;
    nPump_EncType:        E_TcMcEncoderType:=iTcMc_EncoderSim;
    bRegenerative:        BOOL;
    bVirtual_A_addP:      BOOL;
    bVirtual_A_addM:      BOOL;
    bAside_PrsHiResADC:   BOOL;
    bBside_PrsHiResADC:   BOOL;
    bSystem_PrsHiResADC:  BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Typ
fPump_N_max
LREAL
[rpm] Die minimal und maximal zulässigen Drehzahlen der Pumpe.
fPump_N_min
LREAL
fPump_P_max
LREAL
[bar] Die minimal und maximal zulässigen Betriebsdruck der Pumpe.
fPump_P_min
LREAL
fPump_Q_fast_P
LREAL
[cm3/U] Die umdrehungsbezogene Fördermenge der Pumpe in der Eilgang- bzw. Kraftgang-Schaltung am in positiver Richtung wirkenden Zylinderanschluß.
fPump_Q_slow_P
LREAL
fPump_Q_fast_M
LREAL
[cm3/U] Die umdrehungsbezogene Fördermenge der Pumpe in der Eilgang- bzw. Kraftgang-Schaltung am in negativer Richtung wirkenden Zylinderanschluß.
fPump_Q_slow_M
LREAL
fPump_Q_leak
LREAL
Reserviert
fPump_Enc_Offset
LREAL
Reserviert
fCylinder_A_addP
LREAL
Wenn situationsabhängig in positiver Wirkungsrichtung eine für den Ölbedarf wirksame Fläche zugeschaltet wird, ist sie hier anzugeben. Hierbei kann es sich auch um einen Ölbedarf handeln, der von einer scheinbaren Fläche gefordert wird, tatsächlich aber am Zylinder vorbeigeleitet wird. In diesem Fall ist die Fläche als „virtuell“ zu kennzeichnen.
fCylinder_A_addM
LREAL
Wenn situationsabhängig in negativer Wirkungsrichtung eine für den Ölbedarf wirksame Fläche zugeschaltet wird, ist sie hier anzugeben. Hierbei kann es sich auch um einen Ölbedarf handeln, der von einer scheinbaren Fläche gefordert wird, tatsächlich aber am Zylinder vorbeigeleitet wird. In diesem Fall ist die Fläche als „virtuell“ zu kennzeichnen.
fRampTime
LREAL
Bei einem Schaltvorgang zwischen Eilgang und Kraftgang werden der Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeitsausgabe und die maximal erreichbare Geschwindigkeit geändert. Wenn dies nicht sprungartig erfolgen soll, kann hier eine Rampe festgelegt werden.
fAside_PrsScaling
LREAL
Hier sind die Skalierungsdrücke für die A-seitige, die B-seitige und die System-Druckerfassung einzustellen.
fBside_PrsScaling
LREAL
fSystem_PrsScaling
LREAL
nPumpCavities
DINT
Hier ist die Anzahl der Kammern der Pumpe anzugeben. Bei Kolbenpumpen ist die Anzahl der Kolben einzustellen. Bei Innenzahnradpumpen ist die Anzahl der Zähne auf dem inneren Ritzel einzustellen.
nConcept
DINT
Hier ist das verwendete Schaltungs-Konzept der servoelektrisch-hydraulischen Achse anzugeben.
nPump_EncType
E_TcMcEncoderType
Hier wird der Encodertyp des Pumpenantriebs festgelegt. Es steht nur eine kleine eine Auswahl von Encodertypen zur Verfügung.
Dies ist nicht der Encoder am Zylinder.
bRegenerative
Dieser Parameter signalisiert, dass die kleinere Zylinderfläche im Ölaustausch mit der größeren Zylinderfläche betrieben wird.
bVirtual_A_addP
Wenn eine in positiver Wirkungsrichtung zuschaltbare Fläche für den Ölbedarf wirksam ist, für den Kraftaufbau jedoch nicht, ist sie hier zu kennzeichnen.
bVirtual_A_addM
Wenn eine in negativer Wirkungsrichtung zuschaltbare Fläche für den Ölbedarf wirksam ist, für den Kraftaufbau jedoch nicht, ist sie hier zu kennzeichnen.
bAside_PrsHiResADC
Dieser Parameter signalisiert, dass der Drucksensor der Fläche mit positiver Wirkungsrichtung mit einer 24-Bit-Eingangsklemme eingelesen wird.
bBside_PrsHiResADC
Dieser Parameter signalisiert, dass der Drucksensor der Fläche mit negativer Wirkungsrichtung mit einer 24-Bit-Eingangsklemme eingelesen wird.
bSystem_PrsHiResADC
Dieser Parameter signalisiert, dass der Drucksensor am vorgespannten Speicher mit einer 24-Bit-Eingangsklemme eingelesen wird.
Weitere Informationen, siehe Achsinbetriebnahme.
