MC_CamTableSelect_BkPlcMc
Der Funktionsbaustein initialisiert eine Variable vom Typ MC_CAM_ID_BkPlcMc und bereitet dadurch eine Kurvenscheibe für die Kopplung von zwei Achsen vor.
![]() | Verfügbar ab Version 3.0 |
Eingänge
Execute: BOOL;
Periodic: BOOL;
MasterAbsolute: BOOL;
SlaveAbsolute: BOOL;
Execute | BOOL | Eine steigende Flanke an diesem Eingang startet das Kommando. |
Periodic | BOOL | Nicht unterstützt: Hier ist derzeit FALSE zu übergeben. |
MasterAbsolute | BOOL | Nicht unterstützt: Hier ist derzeit TRUE zu übergeben. |
SlaveAbsolute | BOOL | Nicht unterstützt: Hier ist derzeit TRUE zu übergeben. |
Ein-/Ausgänge
Master: AXIS_REF_BkPlcMc;
Slave: AXIS_REF_BkPlcMc;
CamTable: MC_CAM_REF_BkPlcMc;
Master | AXIS_REF_BkPlcMc | Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ AXIS_REF_BkPlcMc zu übergeben. |
Slave | AXIS_REF_BkPlcMc | Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ AXIS_REF_BkPlcMc zu übergeben. |
CamTable | MC_CAM_REF_BkPlcMc | Hier ist eine Variable des Typs MC_CAM_REF_BkPlcMc zu übergeben. |
Ausgänge
Busy: BOOL;
Done: BOOL;
Error: BOOL;
ErrorID: UDINT;
CamTableId: MC_CAM_ID_BkPlcMc;
Busy | BOOL | Hier wird signalisiert, dass ein Kommando abgearbeitet wird. |
Done | BOOL | Hier wird die erfolgreiche Initialisierung von CamTableId signalisiert. |
Error | BOOL | Hier wird das Auftreten eines Fehlers signalisiert. |
ErrorID | UDINT | Hier wird eine codierte Fehlerursache bereitgestellt. |
CamTableId | MC_CAM_ID_BkPlcMc | Hier wird eine Variable des Typs MC_CAM_ID_BkPlcMc zurückgegeben, die an einen Funktionsbaustein des Typs MC_CamIn_BkPlcMc weitergegeben werden kann. |
Verhalten des Funktionsbausteins
Auf eine steigende Flanke an Execute hin untersucht der Funktionsbaustein das übergebene Achsinterface. Dabei können eine Reihe von Problemen erkannt und gemeldet werden:
- Wenn CamTable.pTable nicht initialisiert ist wird mit Error und ErrorID:=dwTcHydErrCdPtrPlcMc reagiert.
- Wenn CamTable.nLastIdx nicht grösser als CamTable.nFirstIdx ist wird mit Error und ErrorID:=dwTcHydErrCdTblEntryCount reagiert.
- Wenn CamTable.nFirstIdx und CamTable.nLastIdx eine Tabelle mit mehr als 100 Zeilen definieren wird mit Error und ErrorID:=dwTcHydErrCdTblLineCount reagiert.
- Wenn MasterAbsolute oder SlaveAbsolute nicht gesetzt oder Periodic gesetzt ist wird mit Error und ErrorID:=dwTcHydErrCdNotSupport reagiert.
Wenn diese Überprüfungen ohne Problem durchgeführt werden konnten wird CamTableId initialisiert. Dazu werden die Daten aus CamTable und die Eingangsdaten des Funktionsbausteins übernommen. CamTableId wird als gültig und verändert markiert. Mit Done wird die Abarbeitung des Kommandos gemeldet.
Eine fallende Flanke an Execute löscht alle anstehenden Ausgangssignale.
![]() | Dieser Funktionsbaustein benötigt keine Zeit zur Durchführung seiner Aufgaben. Der Ausgang Busy wird zu keinem Zeitpunkt den Wert TRUE annehmen und ist nur aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. |
