MC_SetPosition
MC_SetPosition 1:
This function block shifts the coordinate system of an axis by manipulating both the setpoint position as well as the actual position of an axis with the same value without any movement caused (Re-calibration with same following error). This can be used for instance for a reference situation.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_SetPosition
    Axis             : Type_PtpSetPosition;
    Execute          : BOOL;
    Position         : LREAL;
    Relative         : BOOL;
    ClearPositionLag : BOOL;
    Done             : BOOL;
    Busy             : BOOL;
    Error            : BOOL;
    ErrorId          : UDINT;
MC_SetPosition 2: Inputs
Type
Default
Axis
Type_PtpSetPosition
Reference to the axis
Execute
Trigger the command with rising edge.
Position
LREAL
#Invalid
New position value ([PosUnit]) or distance if Relative = TRUE
Relative
false
Shift axis position by value
ClearPositionLag
Resets position lag to zero.
MC_SetPosition 3: Outputs
Type
Done
Position has new value.
Busy
Function block is not finished and new output values are to be expected.
Error
Error occurred within function block.
ErrorId
UDINT
Error identifier
Weiterführende Informationen
Mit dem Funktionsbaustein MC_SetPosition wir die aktuelle Achsposition auf einen parametrierbaren Wert gesetzt. Die Achse muss sich hierzu im Stillstand befinden.
Im Standardfall (Eingang Relative = FALSE) wird die Istposition auf den parametrierten absoluten Wert des Eingangs Position gesetzt. Im relativen Fall (Eingang Relative = TRUE) wird die Istposition um den Wert des Eingangs Position relativ verschoben. In beiden Fällen wird die Sollposition der Achse so gesetzt, dass ein eventuell vorhandener Schleppfehler erhalten bleibt. Wenn der Schleppfehler gelöscht werden soll, ist das über den den Eingang Options.ClearPositionLag möglich.
Hinweis zum Umstieg von NC2 zu MC3
Der Eingang Relative entspricht dem Eingang Mode des Tc2_MC2.MC_SetPosition Funktionsbausteins.
Versionsinformation
  • TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
  • TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
