MC_MoveVelocity
MC_MoveVelocity 1:
This function block commands an endless movement with a specified velocity.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_MoveVelocity
    Axis           : Reference To AXIS_REF;
    Execute        : BOOL;
    Velocity       : LREAL;
    Acceleration   : LREAL;
    Deceleration   : LREAL;
    Jerk           : LREAL;
    BufferMode     : EBufferMode;
    InVelocity     : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Active         : BOOL;
    CommandAborted : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorId        : UDINT;
MC_MoveVelocity 2: Inputs
Type
Default
Execute
Trigger the command with rising edge.
Velocity
LREAL
#Invalid
Commanded velocity ([PosUnit]/s, the sign of this parameter determines the direction of movement).
Acceleration
LREAL
#Default
Maximum acceleration ([PosUnit]/s^2, positive)
Deceleration
LREAL
#Default
Maximum deceleration ([PosUnit]/s^2, positive)
Jerk
LREAL
#Default
Maximum jerk ([PosUnit]/s^3, positive)
BufferMode
EBufferMode
Aborting
Chronological sequence of the command
MC_MoveVelocity 3: In/Outputs
Type
Axis
Reference to the axis
MC_MoveVelocity 4: Outputs
Type
InVelocity
Commanded velocity reached
Busy
Function block is not finished and new output values are to be expected.
Active
Function block has active control on the axis.
CommandAborted
Command is aborted by another command.
Error
Error occurred within function block.
ErrorId
UDINT
Error identifier
Weiterführende Informationen
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveVelocity wird eine Endlosfahrt mit vorgegebener Geschwindigkeit und Richtung gestartet. Sobald die vorgegebene konstante Geschwindigkeit erreicht ist, wird der Ausgang InVelocity gesetzt und die Funktion des Funktionsbausteins ist abgeschlossen. Es erfolgt keine weitere Überwachung der Bewegung durch den Funktionsbaustein. Wird das Kommando während der Beschleunigungsphase abgebrochen wird der Ausgang CommandAborted und im Fehlerfall der Ausgang Error gesetzt.
Die Bewegung kann mit einem MC_Halt und MC_Stop angehalten oder durch ein anderes Bewegungskommando abgelöst werden.
Wird ein Bewegungskommando mit dem Eingang BufferMode = Tc3_Mc3Base.EBufferMode.Aborting auf eine gekoppelte Slave-Achse angewendet, so führt dieses zum automatischen Abkoppeln der Achse und anschließendem Ausführen des Kommandos.
Hinweis zum Umstieg von NC2 zu MC3
Der MC3 Funktionsbaustein MC_MoveVelocity hat im Gegensatz zum gleichnamigen NC2 Funktionsbaustein einen vorzeichenbehafteten Velocity-Eingang. Durch das Vorzeichen wird die Bewegungsrichtung vorgegeben.
Versionsinformation
  • TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
  • TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
