Data Area
Im Allgemeinen können TcCOM-Objekte Datenbereiche enthalten, die von der Umgebung verwendet werden können (z. B. von einer PLC-Instanz oder vom IO-Bereich von TwinCAT). Bei den TwinCAT MC3 TcCOM-Objekten kann über die Registerkarte Data Area eine Auswahl der zu verwendenden Datenstrukturen erfolgen.
Pulse Width Current Drive (MDP250) (both channels) / PWM Inputs
Enable (default)
Typ
Data Area 1:
Channel 1 Ready to enable
BIT
Kanal 1: Die Klemme signalisiert ihre Betriebsbereitschaft.
Data Area 2:
Channel 1 Warning
BIT
Kanal 1: Es ist eine Warnung aufgetreten.
Data Area 3:
Channel 1 Error
BIT
Kanal 1: Es ist ein Fehler aufgetreten und Ausgangstreiber sind deaktiviert.
Data Area 4:
Channel 2 Ready to enable
BIT
Kanal 2: Die Klemme signalisiert ihre Betriebsbereitschaft.
Data Area 5:
Channel 2 Warning
BIT
Kanal 2: Es ist eine Warnung aufgetreten.
Data Area 6:
Channel 2 Error
BIT
Kanal 2: Es ist ein Fehler aufgetreten und Ausgangstreiber sind deaktiviert.
Data Area 7:
WcState
BIT
Working Counter
Data Area 8:
InputToggle
BIT
Pegelwechsel bei Erhalt eines neuen Telegramms.
Pulse Width Current Drive (MDP250) (both channels) / PWM Outputs
Enable (default)
Typ
Data Area 9:
Channel 1 Enable dithering
BIT
Dithering für Kanal 1 wird "freigeschaltet".
Data Area 10:
Channel 1 Enable
BIT
Aktiviere Dithering für Kanal 1.
Data Area 11:
Channel 1 Reset
BIT
Rücksetzen eines Fehlers von Kanal 1.
Data Area 12:
Channel 1 PWM Output
INT
Ausgang der PWM Klemme an Kanal 1.
Data Area 13:
Channel 2 Enable dithering
BIT
Dithering für Kanal 2 wird "freigeschaltet“.
Data Area 14:
Channel 2 Enable
BIT
Aktiviere Dithering für Kanal 2.
Data Area 15:
Channel 2 Reset
BIT
Rücksetzen eines Fehlers von Kanal 2.
Data Area 16:
Channel 2 PWM Output
INT
Ausgang der PWM Klemme an Kanal 2.
Hinweis
Warnung im Fehlerprotokollfenster durch ausgewählte Einträge ohne Verknüpfung zum I/O-Gerät
Einträge in den Datenbereichen von Antriebs- und Geberobjekten, die zwar freigegeben (Enable = True), aber nicht auf das I/O-Antriebsobjekt verlinkt sind, führen zu einer Warnung im Fehlerprotokollfenster. Fehlt die Verknüpfung für eine zur Laufzeit verwendete Funktion, führt dies zu einem Laufzeitfehler. Beispielsweise kann eine Achse nicht aufgestartet werden, wenn das Statuswort vom I/O-Antriebsobjekt nicht verknüpft ist.
  • Verknüpfen Sie benötigte Einträge der Schnittstelle zwischen Achse und I/O-Gerät
  • Entfernen Sie die Auswahl des nicht benötigten Eintrags, um keine Warnung zu generieren.
