Widget Bar
Am oberen Rand der Motion UI ist die Widget Bar platziert. Im Standard-Layout sind dort bereits einige Informationen wie beispielsweise der Achsname, die Achsposition und der Achsstatus enthalten. Außerdem befinden sich rechtsbündig der Halt-Button, um die Achse zu stoppen.
Widget Bar 1:
Die Leiste ist in eine linke und rechte Hälfte unterteilt. Ist die Seitenbreite erreicht, wird die linke Hälfte der Statusleiste automatisch um eine weitere Zeile erweitert.
Anpassen der Widget Bar
Es ist möglich, die Widget Bar zu personalisieren, beide Hälften können beliebig befüllt werden. Dazu ist im Menü der Punkt Open Widget Catalog auszuwählen. Per Drag-and-Drop können die Widgets der Leiste hinzugefügt sowie entfernt werden.
Widget Bar 2:
Die folgenden Widgets sind verfügbar:
Widget
Error
Zeigt den aktuellen Achsfehler an.
Status
Zeigt den aktuellen Achszustand an.
Position
Zeigt die aktuelle Achsposition (Act Pos) an.
Modulo Position
Zeigt die aktuelle Achsposition im Modulo Bereich an.
Act. Turns
Zeigt die aktuellen Umdrehungen (modulo) an.
Velocity
Zeigt die aktuelle Achsgeschwindigkeit (Act Velo) an.
Halt
Über Halt kann die aktuelle Verfahrbewegung abgebrochen werden und die Achse wechselt in den Stillstand.
Reset
Liegt ein Achsfehler vor, kann dieser mittels Reset zurückgesetzt werden.
Inching
Ist dieses Control eingebunden, lassen sich darüber manuell diskrete (schrittweise) Bewegungen starten.
Jogging
Ist dieses Control eingebunden, lassen sich darüber manuell kontinuierliche Bewegungen starten (= Achse wird gejoggt).
Enable
Über Enable lässt sich die Achse in beide Richtungen freigeben.
XAR Data State
Zeigt den aktuellen Polling State an. Der Polling State gibt an, ob die Motion UI aktuelle Werte erhält (Polling) oder ob die Verbindung zum Treiber unterbrochen ist.
