Init Parameter
General
Name | Standardwert | Einheit | Typ |
Control Value Type | Velocity |
Control Value Type
Legt den Typ der Ausgangsvariablen des Reglers fest. Zum Beispiel bedeutet Velocity, dass der Reglerausgang eine Geschwindigkeit ist.
Control Parameter
Output Inverted | FALSE |
| BOOL |
Proportional Gain (Kp) | 0.0 | [ControlVariableUnit]/[LoadUnit] | LREAL |
Derivative Gain (Kd) | 0.0 | [ControlVariableUnit]/([LoadUnit]/s) | LREAL |
Integral Gain (Ki) | 0.0 | [ControlVariableUnit]/([LoadUnit]*s) | LREAL |
Integrator Lag Window Minimum | #Ignore | [LoadUnit] | LREAL |
Integrator Lag Window Maximum | #Ignore | [LoadUnit] | LREAL |
Output Inverted
Der Parameter Output Inverted kann das Vorzeichen der Ausgangsgröße umkehren.
Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegungen Wenn die Ausgangsgröße des Reglers nicht auf die Regelstrecke abgestimmt ist, kann die Achse eine unerwartete Bewegung ausführen.
Proportional Gain
Die proportionale Verstärkung (Kp) wird mit der aktuellen Regelabweichung multipliziert, was einen Term der Regelgröße ergibt.
Derivative Gain
Die abgeleitete Verstärkung (Kd) wird mit der Ableitung des Fehlers multipliziert, was einen Term der Regelgröße ergibt.
Integral Gain
Die integrale Verstärkung (Ki) wird mit dem Integral der Regelabweichung multipliziert, was zu einem Term der Regelgröße führt.
Wenn die tatsächliche Lastverzögerung kleiner ist als das Integrator Lag Window Minimum, ändert sich der Integrator nicht. Der Wert muss größer oder gleich 0,0 und kleiner oder gleich Integrator Lag Window Maximum sein.
Wenn die tatsächliche Lastverzögerung größer ist als das Integrator Lag Window Maximum, ändert sich der Integrator nicht. Der Wert muss größer oder gleich 0,0 sein.
Output Limitation
Integrator Minimum Output | #Ignore | [ControlVariableUnit] | LREAL |
Integrator Maximum Output | #Ignore | [ControlVariableUnit] | LREAL |
Minimaler Ausgang des Integrators. Der Wert Integrator Minimum Output muss kleiner oder gleich dem Wert Integrator Maximum Output sein .
Maximale Leistung des Integrators. Der Wert Integrator Maximum Output muss größer oder gleich dem Wert Integrator Minimum Output sein.
Minimum Output
Minimaler Ausgang des Controllers. Der Wert Minimum Output muss kleiner oder gleich dem Maximum Output sein.
Maximum Output
Maximaler Ausgang des Controllers. Der Wert Maximum Output muss größer oder gleich dem Minimum Output sein.
