Init Parameter
General
Standardwert
Einheit
Typ
Control Value Type
Velocity
MC.EControlValueType
Control Value Type
Legt den Typ der Ausgangsvariablen des Reglers fest. Zum Beispiel bedeutet Velocity, dass der Reglerausgang eine Geschwindigkeit ist.
Control Parameter
Standardwert
Einheit
Typ
Output Inverted
FALSE
Proportional Gain (Kp)
0.0
[ControlVariableUnit]/[LoadUnit]
LREAL
Derivative Gain (Kd)
0.0
[ControlVariableUnit]/([LoadUnit]/s)
LREAL
Integral Gain (Ki)
0.0
[ControlVariableUnit]/([LoadUnit]*s)
LREAL
Integrator Lag Window Minimum
#Ignore
[LoadUnit]
LREAL
Integrator Lag Window Maximum
#Ignore
[LoadUnit]
LREAL
Output Inverted
Der Parameter Output Inverted kann das Vorzeichen der Ausgangsgröße umkehren.
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegungen
Wenn die Ausgangsgröße des Reglers nicht auf die Regelstrecke abgestimmt ist, kann die Achse eine unerwartete Bewegung ausführen.
  • Stellen Sie sicher, dass bei Inbetriebnahme die Drehrichtung des Antriebs korrekt eingestellt ist.
  • Halten Sie grundsätzlich einen ausreichenden Sicherheitsabstand.
Proportional Gain
Die proportionale Verstärkung (Kp) wird mit der aktuellen Regelabweichung multipliziert, was einen Term der Regelgröße ergibt.
Derivative Gain
Die abgeleitete Verstärkung (Kd) wird mit der Ableitung des Fehlers multipliziert, was einen Term der Regelgröße ergibt.
Integral Gain
Die integrale Verstärkung (Ki) wird mit dem Integral der Regelabweichung multipliziert, was zu einem Term der Regelgröße führt.
Wenn die tatsächliche Lastverzögerung kleiner ist als das Integrator Lag Window Minimum, ändert sich der Integrator nicht. Der Wert muss größer oder gleich 0,0 und kleiner oder gleich Integrator Lag Window Maximum sein.
Wenn die tatsächliche Lastverzögerung größer ist als das Integrator Lag Window Maximum, ändert sich der Integrator nicht. Der Wert muss größer oder gleich 0,0 sein.
Output Limitation
Standardwert
Einheit
Typ
Integrator Minimum Output
#Ignore
LREAL
Integrator Maximum Output
#Ignore
LREAL
Minimum Output
#Ignore
LREAL
Maximum Output
#Ignore
LREAL
Minimaler Ausgang des Integrators. Der Wert Integrator Minimum Output muss kleiner oder gleich dem Wert Integrator Maximum Output sein .
Maximale Leistung des Integrators. Der Wert Integrator Maximum Output muss größer oder gleich dem Wert Integrator Minimum Output sein.
Minimum Output
Minimaler Ausgang des Controllers. Der Wert Minimum Output muss kleiner oder gleich dem Maximum Output sein.
Maximum Output
Maximaler Ausgang des Controllers. Der Wert Maximum Output muss größer oder gleich dem Minimum Output sein.
