Data Area
Im Allgemeinen können TcCOM-Objekte Datenbereiche enthalten, die von der Umgebung verwendet werden können (z. B. von einer PLC-Instanz oder vom IO-Bereich von TwinCAT). Bei den TwinCAT MC3 TcCOM-Objekten kann über die Registerkarte Data Area eine Auswahl der zu verwendenden Datenstrukturen erfolgen.
SSI Inputs
Enable (default) | Name | Typ | Beschreibung |
| Counter Value | UDINT | Zählerstand |
| Data Error | BIT | SSI-Eingangsfehler |
| Frame Error | BIT | Der Datenrahmen ist falsch, d. h. der Datenrahmen wurde nicht mit Null abgeschlossen (evtl. Drahtbruch bei der Clock- Leitung). |
| Power Failure | BIT | Ein geberbezogener Fehler wird angezeigt, wenn er zuvor aktiviert wurde. |
| Sync Error | BIT | Das Synchronisationsfehlerbit wird nur im DC-Modus benötigt. Es zeigt an, ob im vorherigen Zyklus ein Synchronisationsfehler aufgetreten ist. Das bedeutet, dass in der Klemme ein SYNC-Signal ausgelöst wurde, obwohl keine neuen Prozessdaten verfügbar waren. |
| TxPDO State | BIT | Dieses Element gibt an, ob sich die vom Encoder gemessenen Werte in einem ungültigen Zustand befinden. |
| TxPDO Toggle | BIT | TxPDO Toggle wird vom Slave umgeschaltet, wenn die Daten des zugehörigen TxPDO aktualisiert werden. |
| WcState | BIT | Working Counter |
| InputToggle | BIT | Pegelwechsel bei Erhalt eines neuen Telegramms. |
| DcInputShift | DINT | Wird für die Totzeitkompensation des Antriebs verwendet. |
