Data Area
Im Allgemeinen können TcCOM-Objekte Datenbereiche enthalten, die von der Umgebung verwendet werden können (z. B. von einer PLC-Instanz oder vom IO-Bereich von TwinCAT). Bei den TwinCAT MC3 TcCOM-Objekten kann über die Registerkarte Data Area eine Auswahl der zu verwendenden Datenstrukturen erfolgen.
SoE Drive / SoE Inputs
Enable (default)
Typ
Data Area 1:
Drive status word
UINT
Status-Informationen
Data Area 2:
Position feedback value 1
DINT
Ist-Position des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 3:
Following distance
DINT
Schleppfehler (Lageregelabweichung, d. h. Sollposition minus Istposition) des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 4:
Velocity feedback value 1
DINT
Ist-Geschwindigkeit des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 5:
Torque feedback value
INT
Drehmoment/Kraft-Istwert des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 6:
WcState
BIT
Working Counter
Data Area 7:
InputToggle
BIT
Pegelwechsel bei Erhalt eines neuen Telegramms.
Data Area 8:
DcInputShift
DINT
Wird für die Totzeitkompensation des Antriebs verwendet.
Data Area 9:
DcOutputShift
DINT
SoE Drive / SoE Touchprobe Inputs
In der Standardeinstellung ist dieser Datenbereich deaktiviert.
Enable (default)
Typ
Data Area 10:
Probe value 1 positive edge
DINT
Dieses Element liefert den Positionswert des Messtasters 1 bei der steigenden Flanke.
Data Area 11:
Probe value 1 negative edge
DINT
Dieses Element liefert den Positionswert der Messtasters 1 bei fallender Flanke.
Data Area 12:
Probe 1 positive latched
UINT
Ereignis bei steigender Flanke für Messtaster 1 detektiert.
Data Area 13:
Probe 1 negative latched
UINT
Ereignis bei fallender Flanke für Messtaster 1 detektiert.
Data Area 14:
Probe 1 time positive edge
UDINT
Dieses Element liefert den Zeitstempel, während ein Ereignis mit steigender Flanke an Messtasters 1 erkannt wurde.
Data Area 15:
Probe 1 time negative edge
UDINT
Dieses Element liefert den Zeitstempel, während ein Ereignis mit fallender Flanke an Messtasters 1 erkannt wurde.
SoE Drive / SoE Outputs
Enable (default)
Typ
Data Area 16:
Master control word
WORD
Control-Informationen
Data Area 17:
Position command value
DINT
Aktuelle Soll-Position in Inkrementen
Die Soll-Position der MC3-Achse in physikalischen Einheiten, wie z. B. mm oder Grad, wird von der MC3 mathematisch in einen Inkrementalwert zurückgerechnet und zum Antrieb übertragen. Hierbei werden Überläufe des Inkrementalwertes in der Sollposition von der MC3 berücksichtigt.
Data Area 18:
Velocity command value
DINT
Aktuelle Soll-Geschwindigkeit in Inkrementen
Die Soll-Geschwindigkeit der MC3-Achse in physikalischen Einheiten, wie z. B. mm/s oder Grad/s, wird von der MC3 mathematisch in einen Inkrementalwert zurückgerechnet und zum Antrieb übertragen.
SoE Drive / SoE Touchprobe Outputs
Enable (default)
Typ
Data Area 19:
Probe 1 enable
UINT
Messtaster 1 einschalten.
Hinweis
Warnung im Fehlerprotokollfenster durch ausgewählte Einträge ohne Verknüpfung zum I/O-Gerät
Einträge in den Datenbereichen von Antriebs- und Geberobjekten, die zwar freigegeben (Enable = True), aber nicht auf das I/O-Antriebsobjekt verlinkt sind, führen zu einer Warnung im Fehlerprotokollfenster. Fehlt die Verknüpfung für eine zur Laufzeit verwendete Funktion, führt dies zu einem Laufzeitfehler. Beispielsweise kann eine Achse nicht aufgestartet werden, wenn das Statuswort vom I/O-Antriebsobjekt nicht verknüpft ist.
  • Verknüpfen Sie benötigte Einträge der Schnittstelle zwischen Achse und I/O-Gerät
  • Entfernen Sie die Auswahl des nicht benötigten Eintrags, um keine Warnung zu generieren.
