Data Area
Im Allgemeinen können TcCOM-Objekte Datenbereiche enthalten, die von der Umgebung verwendet werden können (z. B. von einer PLC-Instanz oder vom IO-Bereich von TwinCAT). Bei den TwinCAT MC3 TcCOM-Objekten kann über die Registerkarte Data Area eine Auswahl der zu verwendenden Datenstrukturen erfolgen.
CoE DS402 Drive /CoE Inputs
Enable (default)
Typ
Data Area 1:
Statusword
WORD
Status-Informationen
Data Area 2:
Following error actual value
DINT
Schleppfehler (Lageregelabweichung, d. h. Sollposition minus Istposition) des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 3:
Position actual value invalid
BIT
Dieses Element gibt an, ob der vom Positionsgeber gemessene Wert ungültig ist.
Data Area 4:
WcState
BIT
Working Counter
Data Area 5:
InputToggle
BIT
Pegelwechsel bei Erhalt eines neuen Telegramms.
Data Area 6:
DINT
Ist-Position des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 7:
Velocity actual value
DINT
Ist-Geschwindigkeit des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 8:
Torque/force actual value
INT
Drehmoment/Kraft-Istwert des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 9:
DcInputShift
DINT
Wird für die Totzeitkompensation des Antriebs verwendet.
Data Area 10:
DcOutputShift
DINT
CoE DS402 Drive /DS402 Touchprobe Inputs
In der Standardeinstellung ist dieser Datenbereich deaktiviert.
Enable (default)
Typ
Data Area 11:
Touch probe status
UINT
Dieses Element zeigt den Status der Messtaster-Funktion an.
Data Area 12:
Touch probe 1 positive edge
DINT
Dieses Element liefert den Positionswert des Messtasters 1 bei der steigenden Flanke.
Data Area 13:
Touch probe 1 negative edge
DINT
Dieses Element liefert den Positionswert der Messtasters 1 bei fallender Flanke.
Data Area 14:
Touch probe time stamp 1 positive edge
UDINT
Dieses Element liefert den Zeitstempel, während ein Ereignis mit steigender Flanke an Messtasters 1 erkannt wurde.
Data Area 15:
Touch probe time stamp 1 negative edge
UDINT
Dieses Element liefert den Zeitstempel, während ein Ereignis mit fallender Flanke an Messtasters 1 erkannt wurde.
Data Area 16:
Touch probe 2 positive edge
DINT
Dieses Element liefert den Positionswert des Messtasters 2 bei der steigenden Flanke.
Data Area 17:
Touch probe 2 negative edge
DINT
Dieses Element liefert den Positionswert der Messtasters 2 bei fallender Flanke.
Data Area 18:
Touch probe time stamp 2 positive edge
UDINT
Dieses Element liefert den Zeitstempel, während ein Ereignis mit steigender Flanke an Messtasters 2 erkannt wurde.
Data Area 19:
Touch probe time stamp 2 negative edge
UDINT
Dieses Element liefert den Zeitstempel, während ein Ereignis mit fallender Flanke an Messtasters 2 erkannt wurde.
CoE DS402 Drive /CoE Outputs
Enable (default)
Typ
Data Area 20:
Controlword
WORD
Control-Informationen
Data Area 21:
Target position
DINT
Aktuelle Sollposition in Inkrementen
Die Sollposition der MC3-Achse in physikalischen Einheiten, wie z. B. mm oder Grad, wird von der MC3 mathematisch in einen Inkrementalwert zurückgerechnet und zum Antrieb übertragen. Hierbei werden Überläufe des Inkrementalwertes in der Sollposition von der MC3 berücksichtigt.
Data Area 22:
Target velocity
DINT
Aktuelle Sollgeschwindigkeit in Inkrementen
Die Sollgeschwindigkeit der MC3-Achse in physikalischen Einheiten, wie z. B. mm/s oder Grad/s, wird von der MC3 mathematisch in einen Inkrementalwert zurückgerechnet und zum Antrieb übertragen.
CoE DS402 Drive /DS402 TouchProbe Outputs
Enable (default)
Typ
Data Area 23:
Touch probe control
UINT
Dieses Element enthält die Konfiguration der Messtester-Funktion.
Hinweis
Warnung im Fehlerprotokollfenster durch ausgewählte Einträge ohne Verknüpfung zum I/O-Gerät
Einträge in den Datenbereichen von Antriebs- und Geberobjekten, die zwar freigegeben (Enable = True), aber nicht auf das I/O-Antriebsobjekt verlinkt sind, führen zu einer Warnung im Fehlerprotokollfenster. Fehlt die Verknüpfung für eine zur Laufzeit verwendete Funktion, führt dies zu einem Laufzeitfehler. Beispielsweise kann eine Achse nicht aufgestartet werden, wenn das Statuswort vom I/O-Antriebsobjekt nicht verknüpft ist.
  • Verknüpfen Sie benötigte Einträge der Schnittstelle zwischen Achse und I/O-Gerät
  • Entfernen Sie die Auswahl des nicht benötigten Eintrags, um keine Warnung zu generieren.
