Data Area
Im Allgemeinen können TcCOM-Objekte Datenbereiche enthalten, die von der Umgebung verwendet werden können (z. B. von einer PLC-Instanz oder vom IO-Bereich von TwinCAT). Bei den TwinCAT MC3 TcCOM-Objekten kann über die Registerkarte Data Area eine Auswahl der zu verwendenden Datenstrukturen erfolgen.
MDP742 Drive / MDP742 Inputs
Enable (default) | Name | Typ | Beschreibung |
| Statusword | UINT | Status-Informationen |
| Following error actual value | DINT | Schleppfehler (Lageregelabweichung, d. h. Sollposition minus Istposition) des IO-Drives in Inkrementen. |
| WcState | BIT | Working Counter |
| InputToggle | BIT | Pegelwechsel bei Erhalt eines neuen Telegramms. |
| Position | UDINT | Ist-Position des IO-Drives in Inkrementen. |
| Velocity actual value | DINT | Ist-Geschwindigkeit des IO-Drives in Inkrementen. |
| Torque actual value | INT | Drehmoment/Kraft-Istwert des IO-Drives in Inkrementen. |
| TxPdoState | BIT | Dieses Element gibt an, ob sich die vom Encoder gemessenen Werte in einem ungültigen Zustand befinden. |
| DcInputShift | DINT | Wird für die Totzeitkompensation des Antriebs verwendet. |
| DcOutputShift | DINT | Wird für die Totzeitkompensation des Antriebs verwendet. |
MDP742 Drive / MDP742 TouchProbe Inputs
In der Standardeinstellung ist dieser Datenbereich deaktiviert.
| TP1 Enable | BIT | Messtaster 1 eingeschaltet |
| TP1 Pos value stored | BIT | Wert für Messtaster 1 bei steigender Flanke gespeichert |
| TP1 Neg value stored | BIT | Wert für Messtaster 1 bei fallender Flanke gespeichert |
| TP1 Input | BIT | Digitaler Eingang Messtaster 1 |
| TP2 Enable | BIT | Messtaster 2 eingeschaltet |
| TP2 Pos value stored | BIT | Wert für Messtaster 2 bei steigender Flanke gespeichert |
| TP2 Neg value stored | BIT | Wert für Messtaster 2 bei fallender Flanke gespeichert |
| TP2 Input | BIT | Digitaler Eingang Messtaster 2 |
| TP1 Pos position | UDINT | Positiver Wert von Messtaster 1 |
| TP1 Neg position | UDINT | Negativer Wert von Messtaster 1 |
| TP1 Pos timestamp | UDINT | Zeitstempel der Messtaster 1, während ein Ereignis mit steigender Flanke erkannt wurde. |
| TP1 Neg timestamp | UDINT | Zeitstempel der Messtaster 1, während ein Ereignis mit fallender Flanke erkannt wurde. |
| TP2 Pos position | UDINT | Positiver Wert von Messtaster 2 |
| TP2 Neg position | UDINT | Negativer Wert von Messtaster 2 |
| TP2 Pos timestamp | UDINT | Zeitstempel der Messtaster 2, während ein Ereignis mit steigender Flanke erkannt wurde. |
| TP2 Neg timestamp | UDINT | Zeitstempel der Messtaster 2, während ein Ereignis mit fallender Flanke erkannt wurde. |
MDP742 Drive / MDP742 Outputs
| Controlword | UINT | Control-Informationen |
| Target position | UDINT | Aktuelle Sollposition in Inkrementen Die Sollposition der MC3-Achse in physikalischen Einheiten, wie z. B. mm oder Grad, wird von der MC3 mathematisch in einen Inkrementalwert zurückgerechnet und zum Antrieb übertragen. Hierbei werden Überläufe des Inkrementalwertes in der Sollposition von der MC3 berücksichtigt. |
| Target velocity | DINT | Aktuelle Sollgeschwindigkeit in Inkrementen Die Sollgeschwindigkeit der MC3-Achse in physikalischen Einheiten, wie z. B. mm/s oder Grad/s, wird von der MC3 mathematisch in einen Inkrementalwert zurückgerechnet und zum Antrieb übertragen. |
MDP742 Drive / MDP742 Messtaster Outputs
| TP1 Enable | BIT | Messtaster 1 einschalten |
| TP1 Continuous | BIT | Einmalige oder zyklische Ereignisse |
| TP1 Trigger mode | BIT2 | Es wird Eingang 1 getriggert |
| TP1 Enable pos edge | BIT | Ausschlaggebend für ein Event ist eine steigende Flanke an Messtaster 1 |
| TP1 Enable neg edge | BIT | Ausschlaggebend für ein Event ist eine fallende Flanke an Messtaster 1 |
| TP2 Enable | BIT | Messtaster 2 einschalten |
| TP2 Continuous | BIT | Einmalige oder zyklische Ereignisse |
| TP2 Trigger mode | BIT2 | Es wird Eingang 2 getriggert |
| TP2 Enable pos edge | BIT | Ausschlaggebend für ein Event ist eine steigende Flanke an Messtaster 2 |
| TP2 Enable neg edge | BIT | Ausschlaggebend für ein Event ist eine fallende Flanke an Messtaster 2 |
Hinweis | |
Warnung im Fehlerprotokollfenster durch ausgewählte Einträge ohne Verknüpfung zum I/O-Gerät Einträge in den Datenbereichen von Antriebs- und Geberobjekten, die zwar freigegeben (Enable = True), aber nicht auf das I/O-Antriebsobjekt verlinkt sind, führen zu einer Warnung im Fehlerprotokollfenster. Fehlt die Verknüpfung für eine zur Laufzeit verwendete Funktion, führt dies zu einem Laufzeitfehler. Beispielsweise kann eine Achse nicht aufgestartet werden, wenn das Statuswort vom I/O-Antriebsobjekt nicht verknüpft ist.
