Data Area
Im Allgemeinen können TcCOM-Objekte Datenbereiche enthalten, die von der Umgebung verwendet werden können (z. B. von einer PLC-Instanz oder vom IO-Bereich von TwinCAT). Bei den TwinCAT MC3 TcCOM-Objekten kann über die Registerkarte Data Area eine Auswahl der zu verwendenden Datenstrukturen erfolgen.
MDP742 Drive / MDP742 Inputs
Enable (default)
Typ
Data Area 1:
Statusword
UINT
Status-Informationen
Data Area 2:
Following error actual value
DINT
Schleppfehler (Lageregelabweichung, d. h. Sollposition minus Istposition) des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 3:
WcState
BIT
Working Counter
Data Area 4:
InputToggle
BIT
Pegelwechsel bei Erhalt eines neuen Telegramms.
Data Area 5:
Position
UDINT
Ist-Position des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 6:
Velocity actual value
DINT
Ist-Geschwindigkeit des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 7:
Torque actual value
INT
Drehmoment/Kraft-Istwert des IO-Drives in Inkrementen.
Data Area 8:
TxPdoState
BIT
Dieses Element gibt an, ob sich die vom Encoder gemessenen Werte in einem ungültigen Zustand befinden.
Data Area 9:
DcInputShift
DINT
Wird für die Totzeitkompensation des Antriebs verwendet.
Data Area 10:
DcOutputShift
DINT
MDP742 Drive / MDP742 TouchProbe Inputs
In der Standardeinstellung ist dieser Datenbereich deaktiviert.
Enable (default)
Typ
Data Area 11:
TP1 Enable
BIT
Messtaster 1 eingeschaltet
Data Area 12:
TP1 Pos value stored
BIT
Wert für Messtaster 1 bei steigender Flanke gespeichert
Data Area 13:
TP1 Neg value stored
BIT
Wert für Messtaster 1 bei fallender Flanke gespeichert
Data Area 14:
TP1 Input
BIT
Digitaler Eingang Messtaster 1
Data Area 15:
TP2 Enable
BIT
Messtaster 2 eingeschaltet
Data Area 16:
TP2 Pos value stored
BIT
Wert für Messtaster 2 bei steigender Flanke gespeichert
Data Area 17:
TP2 Neg value stored
BIT
Wert für Messtaster 2 bei fallender Flanke gespeichert
Data Area 18:
TP2 Input
BIT
Digitaler Eingang Messtaster 2
Data Area 19:
TP1 Pos position
UDINT
Positiver Wert von Messtaster 1
Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden
Data Area 20:
TP1 Neg position
UDINT
Negativer Wert von Messtaster 1
Data Area 21:
TP1 Pos timestamp
UDINT
Zeitstempel der Messtaster 1, während ein Ereignis mit steigender Flanke erkannt wurde.
Data Area 22:
TP1 Neg timestamp
UDINT
Zeitstempel der Messtaster 1, während ein Ereignis mit fallender Flanke erkannt wurde.
Data Area 23:
TP2 Pos position
UDINT
Positiver Wert von Messtaster 2
Data Area 24:
TP2 Neg position
UDINT
Negativer Wert von Messtaster 2
Data Area 25:
TP2 Pos timestamp
UDINT
Zeitstempel der Messtaster 2, während ein Ereignis mit steigender Flanke erkannt wurde.
Data Area 26:
TP2 Neg timestamp
UDINT
Zeitstempel der Messtaster 2, während ein Ereignis mit fallender Flanke erkannt wurde.
MDP742 Drive / MDP742 Outputs
Enable (default)
Typ
Data Area 27:
Controlword
UINT
Control-Informationen
Data Area 28:
Target position
UDINT
Aktuelle Sollposition in Inkrementen
Die Sollposition der MC3-Achse in physikalischen Einheiten, wie z. B. mm oder Grad, wird von der MC3 mathematisch in einen Inkrementalwert zurückgerechnet und zum Antrieb übertragen. Hierbei werden Überläufe des Inkrementalwertes in der Sollposition von der MC3 berücksichtigt.
Data Area 29:
Target velocity
DINT
Aktuelle Sollgeschwindigkeit in Inkrementen
Die Sollgeschwindigkeit der MC3-Achse in physikalischen Einheiten, wie z. B. mm/s oder Grad/s, wird von der MC3 mathematisch in einen Inkrementalwert zurückgerechnet und zum Antrieb übertragen.
MDP742 Drive / MDP742 Messtaster Outputs
Enable (default)
Typ
Data Area 30:
TP1 Enable
BIT
Messtaster 1 einschalten
Data Area 31:
TP1 Continuous
BIT
Einmalige oder zyklische Ereignisse
0: erstes Event nach dem Einschalten detektiert
1: fortlaufende Detektierung
Data Area 32:
TP1 Trigger mode
BIT2
Es wird Eingang 1 getriggert
Data Area 33:
TP1 Enable pos edge
BIT
Ausschlaggebend für ein Event ist eine steigende Flanke an Messtaster 1
Data Area 34:
TP1 Enable neg edge
BIT
Ausschlaggebend für ein Event ist eine fallende Flanke an Messtaster 1
Data Area 35:
TP2 Enable
BIT
Messtaster 2 einschalten
Data Area 36:
TP2 Continuous
BIT
Data Area 37:
TP2 Trigger mode
BIT2
Es wird Eingang 2 getriggert
Data Area 38:
TP2 Enable pos edge
BIT
Ausschlaggebend für ein Event ist eine steigende Flanke an Messtaster 2
Data Area 39:
TP2 Enable neg edge
BIT
Ausschlaggebend für ein Event ist eine fallende Flanke an Messtaster 2
Hinweis
Warnung im Fehlerprotokollfenster durch ausgewählte Einträge ohne Verknüpfung zum I/O-Gerät
Einträge in den Datenbereichen von Antriebs- und Geberobjekten, die zwar freigegeben (Enable = True), aber nicht auf das I/O-Antriebsobjekt verlinkt sind, führen zu einer Warnung im Fehlerprotokollfenster. Fehlt die Verknüpfung für eine zur Laufzeit verwendete Funktion, führt dies zu einem Laufzeitfehler. Beispielsweise kann eine Achse nicht aufgestartet werden, wenn das Statuswort vom I/O-Antriebsobjekt nicht verknüpft ist.
  • Verknüpfen Sie benötigte Einträge der Schnittstelle zwischen Achse und I/O-Gerät
  • Entfernen Sie die Auswahl des nicht benötigten Eintrags, um keine Warnung zu generieren.
