Parameter
Erforderliche Versorgungsparameter
@P1
Werkstückoberfläche, Z-Position (absolut)
@P2
Rückzugsebene, Z-Position (absolut)
@P3
Sicherheitshöhe über Werkstück (ohne Vorzeichen), Z-Abstand (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4
Gravurtiefe im Werkstück (ohne Vorzeichen), Z-Abstand (relativ zur Bezugsebene )
@P21
zu gravierender Text
@P53
Schriftgröße
Optionale Versorgungsparameter
@P11
Vorschub für Z-Zustellungen, F-Wort
@P12
Vorschub für Gravierbewegungen, F-Wort
@P13
Unterprogramm, das zu Beginn des Gravierens ausgeführt wird
@P14
Unterprogramm, das am Ende des Gravierens ausgeführt wird
@P15
Unterprogramm, das zu Beginn jedes Zeichens ausgeführt wird
@P16
Unterprogramm, das am Ende jedes Zeichens ausgeführt wird
@P17
Unterprogramm, das zu Beginn jedes Pfades ausgeführt wird
@P18
Unterprogramm, das am Ende jedes Pfades ausgeführt wird
@P23
Text umkehren (Standardwert = FALSE)
@P24
Platzhalter verwenden (Standardwert = FALSE), siehe auch @P101 bis @P103
@P31
Anordnung (Standardwert = 0)
0: Rechteck
1: Kreisbogen, Kreismittelpunkt liegt unterhalb des Textes
2: Kreisbogen, Kreismittelpunkt liegt oberhalb des Textes
@P32
Anordnung-Parameter 1
falls @P31 = 1 oder 2, dann X-Position des Kreismittelpunktes
@P33
Anordnung-Parameter 2
falls @P31 = 1 oder 2, dann Y-Position des Kreismittelpunktes
@P41
Referenzpunkt (Standardwert = 6)
0: oben links
1: oben Mitte
2: oben rechts
3: Mitte links
4: Mitte Mitte
5: Mitte rechts
6: Grundlinie links
7: Grundlinie Mitte
8: Grundlinie rechts
9: unten links
10: unten Mitte
11: unten rechts
@P42
Referenzpunkt, X-Position (Standardwert = V.A.ACT_POS.X = aktuelle Position)
@P43
Referenzpunkt, Y-Position (Standardwert = V.A.ACT_POS.Y = aktuelle Position)
@P52
Schriftgrößenbestimmung (Standardwert = 0)
0: Höhe des Buchstabens "X"
1: Breite des Buchstabens "X"
2: Höhe des gesamten Textes
3: Breite des gesamten Textes
@P54
Schriftstärke (Standard = Berechnung aus Gravurtiefe)
Kann zusammen mit dem Spitzenwinkel des Gravierwerkzeugs alternativ zur Gravurtiefe vorgegeben werden.
@P55
Kann zusammen mit der Schriftstärke alternativ zur Gravurtiefe vorgegeben werden.
@P61
nichtproportionale Schrift (Standardwert = FALSE)
@P62
jedes Zeichen in X-Richtung spiegeln (Standardwert = FALSE)
@P63
jedes Zeichen in Y-Richtung spiegeln (Standardwert = FALSE)
@P64
zusätzliches X-Offset für jedes Zeichen (Standardwert = 0)
@P65
zusätzliches Y-Offset für jedes Zeichen (Standardwert = 0)
@P71
Art der Ausgabe (Standardwert = 0)
0: G-Code, Maschine wird bewegt
1: keine Ausgabe, für Berechnungen, Größenabfragen usw.
@P101
freier Parameter
@P102
freier Parameter
@P103
freier Parameter
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.
Kodierung des NC-Programms
Der Text "ISG kernel" besteht nur aus ASCII-Zeichen. Man braucht bei der Kodierung des NC-Programmes, welches den Gravierzyklus aufruft, nichts beachten.
Will man Umlaute oder andere Sonderzeichen verwenden, so muss das NC-Programm in der Kodierung Windows-1252 abgespeichert werden.
Programmierbeispiel
Sonderzeichen gravieren
; Gravierzyklus für Text mit Sonderzeichen aufrufen
; !!NC-Programm muss in der Kodierung Windows-1252 abgespeichert sein!!
L CYCLE [NAME  = "SysMillEngrave.ecy"                      \
          @P1  = 0                                         \
          @P2  = 2                                         \
          @P3  = 1                                         \
          @P4  = 0.2                                       \
          @P11 = 2000                                      \
          @P12 = 1000                                      \
          @P21 = "Brühe 1,95€"  ( Text mit Sonderzeichen ) \
          @P53 = 2                                         \
M30
Parameter 1:
Verwendung von Umlauten und Sonderzeichen
Die mitgelieferte Standardschriftart unterstützt alle druckbaren Zeichen des Zeichensatzes Windows-1252.
Unterprogramme
Mit den Parametern @P13 bis @P18 können Unterprogramme angegeben werden, die bei bestimmten Ereignissen ausgeführt werden.
Die Unterprogramme ermöglichen es, verschiedene Technologien während des Gravierens zu schalten.
Z.B. kann der Gravierzyklus nicht nur für Fräsmaschinen, sondern auch für Laser- oder Plasmaschneidemaschinen verwendet werden. Mit den Unterprogrammen @P17 und @P18 könnte der Laser ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Text umkehren
Wenn @P23 auf TRUE gesetzt wird, dann wird der Eingabe-Text rückwärts ausgegeben.
Programmierbeispiel
Text umkehren
; Gravierzyklus für umgekehrten Text aufrufen
          @P1  = 0                                \
          @P2  = 2                                \
          @P3  = 1                                \
          @P4  = 0.2                              \
          @P11 = 2000                             \
          @P12 = 1000                             \
          @P21 = "ISG kernel"                     \
          @P23 = TRUE           ( Text umkehren ) \
          @P53 = 2                                \
M30
Parameter 2:
Umgekehrter Text
Platzhalter
Wenn @P24 auf TRUE gesetzt wird, dann können in dem übergebenen Text Platzhalter verwendet werden. Um zum Beispiel das aktuelle Datum zu gravieren, kann der Platzhalter ${date} verwendet werden:
Programmierbeispiel
Platzhalter
; Platzhalter verwenden
          @P1  = 0                                               \
          @P2  = 2                                               \
          @P3  = 1                                               \
          @P4  = 0.2                                             \
          @P11 = 2000                                            \
          @P12 = 1000                                            \
          @P21 = "heute, ${date}"  ( aktuelles Datum gravieren ) \
          @P24 = TRUE              ( Platzhalter verwenden     ) \
          @P53 = 2                                               \
M30
Parameter 3:
Verwendung eines Platzhalters
Die unterstützten Platzhalter sind
Platzhalter
Beispiel
${date}
2021-12-03
aktuelles Datum, YYYY-MM-DD
${time}
17:15:43
aktuelle Tageszeit, hh:mm:ss
${now}
2021-12-03 17:15:43
aktuelles Datum und Zeit, YYYY-MM-DD hh:mm:ss
${year}
2021
aktuelles Jahr, YYYY
${month}
12
aktueller Monat, MM
${day}
03
aktueller Tag, DD
${hour}
17
aktuelle Stunde, hh
${min}
15
aktuelle Minute, mm
${sec}
43
aktuelle Sekunde, ss
${file}
SysMillEngraveDemo.nc
Dateiname des aufrufenden NC-Hauptprogramms
${prog}
EngraveDemo
Name (%…) des aufrufenden NC-Hauptprogramms
${1}
11
Wert des Zyklus-Parameters @P101
${2}
22
Wert des Zyklus-Parameters @P102
${3}
33
Wert des Zyklus-Parameters @P103
Programmierbeispiel
Platzhalter
; Platzhalter für freie Parameter verwenden
          @P1   = 0                                  \
          @P2   = 2                                  \
          @P3   = 1                                  \
          @P4   = 0.2                                \
          @P11  = 2000                               \
          @P12  = 1000                               \
          @P21  = "${1} + ${2} = ${3}"               \
          @P53  = 1                                  \
          @P101 = 11       ( freier Parameter      ) \
          @P102 = 22       ( freier Parameter      ) \
          @P103 = 33       ( freier Parameter      ) \
M30
Parameter 4:
Verwendung von Platzhaltern für freie Parameter
Anordnung und Referenzpunkt
Der Parameter @P31 bestimmt die Anordnung des gravierten Textes.
Linear (Standard)
Im Standard-Fall @P31 = 0 wird der Text in der gewohnten Form in einer Zeile ausgegeben. Die Positionierung der umgebenden Zeichen-Box erfolgt über einen Referenzpunkt. Folgende Schnittpunkte sind als Referenzpunkt möglich.
Parameter 5:
Zeichen-Box mit Hilfslinen
Der Referenzpunkt wird über den Parameter @P41 angegeben und kann die folgenden Werte haben.
Parameter 6:
Mögliche Referenzpunkte
Die Koordinaten (X, Y) des Referenzpunktes werden mittels (@P42, @P43) angegeben. Standardmäßig werden diese Parameter mit den aktuellen Achspositionen vorbelegt.
Programmierbeispiel
Linear gravieren
; Referenzpunkt (Mitte, Mitte) bei (1, -0.25)
          @P1  = 0                                              \
          @P2  = 2                                              \
          @P3  = 1                                              \
          @P4  = 0.2                                            \
          @P11 = 2000                                           \
          @P12 = 1000                                           \
          @P41 = 4               ( Referenzpunkt Mitte, Mitte ) \
          @P42 = 1               ( Referenzpunkt X-Koordinate ) \
          @P43 = -0.25           ( Referenzpunkt Y-Koordinate ) \
          @P53 = 2                                              \
M30
Parameter 7:
Beispiel für Referenzpunkt (Mitte, Mitte) bei (1, -0.25)
Kreisbogen
Mit @P31 = 1 bzw. @P31 = 2 können die Zeichen in Form eines Kreisbogens angeordnet werden.
Parameter 8:
Beispiel für eine Kreisbogen-Anordnung, Kreismittelpunkt liegt unterhalb des Textes
Neben dem Referenzpunkt R wird über (@P32, @P33) der Kreismittelpunkt M parametriert.
Programmierbeispiel
Im Kreisbogen gravieren
; Referenzpunkt (Mitte, unten) und Kreismittelpunkt (0, -2)
          @P1  = 0                                              \
          @P2  = 2                                              \
          @P3  = 1                                              \
          @P4  = 0.2                                            \
          @P11 = 2000                                           \
          @P12 = 1000                                           \
          @P21 = "abcde"                                        \
          @P31 = 1               ( Kreis-Layout               ) \
          @P32 = 0               ( Kreis-Mittelpunkt X        ) \
          @P33 = -2              ( Kreis-Mittelpunkt Y        ) \
          @P41 = 10              ( Referenzpunkt Mitte, unten ) \
          @P42 = 0               ( Referenzpunkt X            ) \
          @P43 = 0               ( Referenzpunkt Y            ) \
          @P53 = 2                                              \
M30
Parameter 9:
Wenn Referenzpunkt und Kreismittelpunkt gleich sind, dann wird ein Fehler geworfen.
Beispiel: variierter Kreis-Mittelpunkt
Programmierbeispiel
; Referenzpunkt (Mitte, unten) und Kreismittelpunkt (1, -1)
L CYCLE [NAME  = "SysMillEngrave.ecy",                          \
          @P1  = 0                                              \
          @P2  = 2                                              \
          @P3  = 1                                              \
          @P4  = 0.2                                            \
          @P11 = 2000                                           \
          @P12 = 1000                                           \
          @P21 = "abcde"                                        \
          @P32 = 1               ( Kreis-Mittelpunkt X        ) \
          @P33 = -1              ( Kreis-Mittelpunkt Y        ) \
          @P53 = 2                                              \
M30
Parameter 10:
Beispiel: Referenzpunkt (links, unten)
Programmierbeispiel
; Referenzpunkt (links, unten) und Kreismittelpunkt (0, -2)
          @P1  = 0                                              \
          @P2  = 2                                              \
          @P3  = 1                                              \
          @P4  = 0.2                                            \
          @P11 = 2000                                           \
          @P12 = 1000                                           \
          @P21 = "abcde"                                        \
          @P41 = 9               ( Referenzpunkt links, unten ) \
          @P53 = 2                                              \
M30
Parameter 11:
Beispiel: Kreismittelpunkt liegt oberhalb des Textes
In den bisherigen Beispielen war der Kreismittelpunkt immer unterhalb des Textes. Daher waren Textanfang und -ende jeweils "nach unten gebogen". Mit @P31 = 2 kann der gegenteilige Effekt erzeugt werden. Der Kreismittelpunkt liegt oberhalb des Textes und die Textenden sind "nach oben gebogen".
Programmierbeispiel
Kreismittelpunkt oberhalb des Textes
; Kreismittelpunkt liegt oberhalb des Textes
          @P1  = 0                                             \
          @P2  = 2                                             \
          @P3  = 1                                             \
          @P4  = 0.2                                           \
          @P11 = 2000                                          \
          @P12 = 1000                                          \
          @P21 = "abcde"                                       \
          @P31 = 2               ( Kreis-Layout 2            ) \
          @P33 = 2               ( Kreis-Mittelpunkt Y       ) \
          @P41 = 1               ( Referenzpunkt Mitte, oben ) \
          @P53 = 2                                             \
M30
Parameter 12:
Schriftgröße
Die Schriftgröße kann entweder direkt angegeben oder aus einer anderen Größe abgeleitet werden. Der Parameter @P52 bestimmt, auf welche Art und Weise die Schriftgröße berechnet wird. Es gibt die folgenden Möglichkeiten.
Wert von @P52
Bedeutung
0 (Standard)
1
2
Höhe des gesamten Textes (in linearer Anordnung)
3
Breite des gesamten Textes (in linearer Anordnung)
Die entsprechende Größe wird dann in @P53 angegeben.
Beispiel: Höhe des Buchstabens "X"
Programmierbeispiel
Höhe des Buchstabens X
; Schriftgröße über die Höhe von "X"
          @P1  = 0                               \
          @P2  = 2                               \
          @P3  = 1                               \
          @P4  = 0.2                             \
          @P11 = 2000                            \
          @P12 = 1000                            \
          @P21 = "Xylophon"                      \
          @P52 = 0            ( Höhe von "X"   ) \
          @P53 = 2            ( Schriftgröße 1 ) \
M30
Parameter 13:
Beispiel: Breite des Buchstabens "X"
Programmierbeispiel
Breite des Buchstabens X
; Schriftgröße über die Breite von "X"
          @P1  = 0                               \
          @P2  = 2                               \
          @P3  = 1                               \
          @P4  = 0.2                             \
          @P11 = 2000                            \
          @P12 = 1000                            \
          @P21 = "Xylophon"                      \
          @P52 = 1            ( Breite von "X" ) \
M30
Parameter 14:
Beispiel: Höhe des gesamten Textes
Programmierbeispiel
; Schriftgröße über die Höhe des gesamten Texts
          @P1  = 0                                         \
          @P2  = 2                                         \
          @P3  = 1                                         \
          @P4  = 0.2                                       \
          @P11 = 2000                                      \
          @P12 = 1000                                      \
          @P21 = "Xylophon"                                \
          @P52 = 2            ( Höhe des gesamten Textes ) \
M30
Parameter 15:
Beispiel: Breite des gesamten Textes
Programmierbeispiel
; Schriftgröße über die Breite des gesamten Texts
          @P1  = 0                                           \
          @P2  = 2                                           \
          @P3  = 1                                           \
          @P4  = 0.2                                         \
          @P11 = 2000                                        \
          @P12 = 1000                                        \
          @P21 = "Xylophon"                                  \
          @P52 = 3            ( Breite des gesamten Textes ) \
          @P53 = 4            ( Schriftgröße 4 )             \
M30
Parameter 16:
Nichtproportionale Schriftart
Mit dem Parameter @P61 kann auf nichtproportionale Schrift umgeschaltet werden. In diesem Modus sind alle Zeichen gleich breit.
Programmierbeispiel
; proportionale Schrift
          @P1  = 0                                 \
          @P2  = 2                                 \
          @P3  = 1                                 \
          @P4  = 0.2                               \
          @P11 = 2000                              \
          @P12 = 1000                              \
          @P21 = "floor"                           \
          @P43 = 1.5     ( Referenzpunkt Y       ) \
          @P53 = 2                                 \
          @P63 = FALSE   ( proportionale Schrift ) \
; nichtproportionale Schrift
          @P1  = 0                                      \
          @P2  = 2                                      \
          @P3  = 1                                      \
          @P4  = 0.2                                    \
          @P11 = 2000                                   \
          @P12 = 1000                                   \
          @P21 = "floor"                                \
          @P53 = 2                                      \
          @P61 = TRUE    ( nichtproportionale Schrift ) \
M30
Parameter 17:
Vergleich von proportionaler Schrift (oben) und nichtproportionaler Schrift (unten)
Spiegelschrift
Mit den Parametern @P62 und @P63 können die Zeichen in X- bzw. Y-Richtung gespiegelt werden.
Beispiel: Spiegeln in X, zeichenweise
Programmierbeispiel
Spiegeln in X - zeichenweise
; spiegeln in X, zeichenweise
          @P1  = 0                                      \
          @P2  = 2                                      \
          @P3  = 1                                      \
          @P4  = 0.2                                    \
          @P11 = 2000                                   \
          @P12 = 1000                                   \
          @P53 = 2                                      \
          @P62 = TRUE            ( Text in X spiegeln ) \
M30
Parameter 18:
Text zeichenweise in X spiegeln
Beispiel: Spiegeln in X, komplett
Programmierbeispiel
Spiegeln in X - komplett
Verwendet man lediglich @P62 zum Spiegeln in X, dann wird nur jedes Zeichen für sich gespiegelt, aber die Reihenfolge der Zeichen bleibt unverändert. Um den Text komplett zu spiegeln, kann man zusätzlich @P23 für die Textumkehrung benutzen.
; spiegeln in X, komplett
          @P1  = 0                                      \
          @P2  = 2                                      \
          @P3  = 1                                      \
          @P4  = 0.2                                    \
          @P11 = 2000                                   \
          @P12 = 1000                                   \
          @P53 = 2                                      \
M30
Parameter 19:
Text komplett in X spiegeln
Beispiel: Spiegeln in Y
Programmierbeispiel
Spiegeln in Y
; spiegeln in Y
          @P1  = 0                                      \
          @P2  = 2                                      \
          @P3  = 1                                      \
          @P4  = 0.2                                    \
          @P11 = 2000                                   \
          @P12 = 1000                                   \
          @P53 = 2                                      \
          @P63 = TRUE            ( Text in Y spiegeln ) \
M30
Parameter 20:
Text in Y spiegeln
Schriftlaufweite
Der Abstand der Zeichen zueinander kann mit den Parametern @P64 in X bzw. @P65 in Y beeinflusst werden.
Beispiel: X-Laufweite bei größerem Werkzeugradius
Besonders in X kann es vorteilhaft sein, die Laufweite bei Verwendung größerer Werkzeugradien zu erhöhen.
Programmierbeispiel
; normale Laufweite in X
          @P1  = 0                                     \
          @P2  = 2                                     \
          @P3  = 1                                     \
          @P4  = 0.2                                   \
          @P11 = 2000                                  \
          @P12 = 1000                                  \
          @P53 = 2                                     \
          @P64 = 0             ( normale X-Laufweite ) \
; Laufweite in X anpassen
          @P1  = 0                                            \
          @P2  = 2                                            \
          @P3  = 1                                            \
          @P4  = 0.2                                          \
          @P11 = 2000                                         \
          @P12 = 1000                                         \
          @P53 = 2                                            \
          @P64 = 0.1           ( X-Laufweite um 0.1 erhöhen ) \
M30
Parameter 21:
Text mit normaler Laufweite (oben) und leicht erhöhter Laufweite (unten)
Beispiel: Y-Laufweite für Treppen-Effekt
Mit einem Y-Versatz kann ein Treppen-Effekt erzeugt werden.
Programmierbeispiel
; Treppen-Effekt in Y
          @P1  = 0                              \
          @P2  = 2                              \
          @P3  = 1                              \
          @P4  = 0.2                            \
          @P11 = 2000                           \
          @P12 = 1000                           \
          @P53 = 2                              \
          @P65 = 0.1            ( Y-Laufweite ) \
M30
Parameter 22:
Treppen-Effekt
