Parametrierung
Erforderliche Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P1 | Bezugsebene Standardwert = 0 |
@P2 | Rückzugsebene (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen) |
@P3 | Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen) |
@P5 | Maximale Zustellung Z (ohne Vorzeichen) |
@P30 | Bearbeitungsrichtung: 1=links nach rechts 2=rechts nach links 3=vorne nach hinten 4=hinten nach vorne 5=alternierend links/rechts 6=alternierend vorne/hinten |
@P31 | Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen "Finishing" oder 2: Schlichten (Standardwert) "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten |
@P80 | 1. Ecke X Position Startpunkt |
@P81 | 1. Ecke Y Position Startpunkt |
@P82 | 1. Ecke Z Position Startpunkt |
@P83 | 2. Ecke X Position Endpunkt |
@P84 | 2. Ecke Y Position Endpunkt |
@P85 | 2. Ecke Z Position Endpunkt |
Optionale Versorgungsparameter
@P6 | Maximale Zustellung XY in mm (ohne Vorzeichen) Standardwert = 60 Prozent des aktuellen Werkzeugdurchmessers |
@P15 | Schlichtaufmaß (ohne Vorzeichen) Standardwert = 0.2 mm |
@P32 | Zustellmodus in Z 1: Senkrecht (Standard) 2: Pendelnd (nur in Verbindung mit @P86 mittig fräsen) |
@P42 | Bearbeitung 180 Grad um Nullpunkt rotieren 0 = Keine Rotation (Standard) 1 = 180 Grad um den Nullpunkt rotieren |
@P86 | Mittig fräsen 0 = definierte Bearbeitungsfläche (Standard) 1 = Mittig der definierten Bearbeitungsfläche |
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.
Bearbeitungsrichtungen 1-6
Nr. | Bearbeitungsrichtung | Beschreibung |
1 | Links nach Rechts | Es wird immer auf der linken Seite, außerhalb des Werkstücks in Z Richtung zugestellt und nach rechts bearbeitet. |
2 | Rechts nach Links | Es wird immer auf der rechten Seite, außerhalb des Werkstücks in Z Richtung zugestellt und nach links bearbeitet. |
3 | Vorne nach Hinten | Es wird immer vor dem Werkstück in Z Richtung zugestellt und nach hinten bearbeitet. |
4 | Hinten nach Vorne | Es wird immer hinter dem Werkstück in Z Richtung zugestellt und nach vorne bearbeitet. |
5 | Alternierend Links und Rechts | Es wird links vorne außerhalb des Werkstückes in Z Richtung zugestellt. Bearbeitet wird nach rechts bis der Werkzeugdurchmesser über die Werkstückkante gefahren ist. Dann wird die Fläche Zick-Zack bearbeitet. |
6 | Alternierend Vorne nach Hinten | Es wird vorne links außerhalb des Werkstückes in Z Richtung zugestellt. Bearbeitet wird nach hinten bis der Werkzeugdurchmesser über die Werkstückkante gefahren ist. Dann wird die Fläche Zick-Zack bearbeitet. |
