Parametrierung
Erforderliche Versorgungsparameter
@P1
Bezugsebene Standardwert = 0
@P2
Rückzugsebene (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P3
Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P5
Maximale Zustellung Z (ohne Vorzeichen)
@P30
Bearbeitungsrichtung:
1: links nach rechts
2: rechts nach links
3: vorne nach hinten
4: hinten nach vorne
5: alternierend links/rechts
6: alternierend vorne/hinten
@P31
Bearbeitungsmodus
"Roughing" oder 1: Schruppen
"Finishing" oder 2: Schlichten (Standardwert)
"Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten
@P80
1. Ecke X Position Startpunkt
@P81
1. Ecke Y Position Startpunkt
@P82
1. Ecke Z Position Startpunkt
@P83
2. Ecke X Position Endpunkt
@P84
2. Ecke Y Position Endpunkt
@P85
2. Ecke Z Position Endpunkt
Optionale Versorgungsparameter
@P6
Maximale Zustellung XY in mm (ohne Vorzeichen) Standardwert = 60 Prozent des aktuellen Werkzeugdurchmessers
@P15
Schlichtaufmaß (ohne Vorzeichen) Standardwert = 0.2 mm
@P32
Zustellmodus in Z
1: Senkrecht (Standard)
2: Pendelnd (nur in Verbindung mit @P86 mittig fräsen)
@P42
Bearbeitung 180 Grad um Nullpunkt rotieren
0: Keine Rotation (Standard)
1: 180 Grad um den Nullpunkt rotieren
@P86
Mittig fräsen
0: definierte Bearbeitungsfläche (Standard)
1: Mittig der definierten Bearbeitungsfläche
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.
Bearbeitungsrichtungen 1-6
Parametrierung 1:
Parameter Bearbeitungsrichtung 1 von 6
Parametrierung 2:
Parameter Bearbeitungsrichtung 2 von 6
Parametrierung 3:
Parameter Bearbeitungsrichtung 3 von 6
Parametrierung 4:
Parameter Bearbeitungsrichtung 4 von 6
Parametrierung 5:
Parameter Bearbeitungsrichtung 5 von 6
Parametrierung 6:
Parameter Bearbeitungsrichtung 6 von 6
Nr.
Links nach Rechts
Es wird immer auf der linken Seite, außerhalb des Werkstücks in Z Richtung zugestellt und nach rechts bearbeitet.
2
Rechts nach Links
Es wird immer auf der rechten Seite, außerhalb des Werkstücks in Z Richtung zugestellt und nach links bearbeitet.
3
Vorne nach Hinten
Es wird immer vor dem Werkstück in Z Richtung zugestellt und nach hinten bearbeitet.
4
Hinten nach Vorne
Es wird immer hinter dem Werkstück in Z Richtung zugestellt und nach vorne bearbeitet.
5
Alternierend Links und Rechts
Es wird links vorne außerhalb des Werkstückes in Z Richtung zugestellt. Bearbeitet wird nach rechts bis der Werkzeugdurchmesser über die Werkstückkante gefahren ist. Dann wird die Fläche Zick-Zack bearbeitet.
6
Alternierend Vorne nach Hinten
Es wird vorne links außerhalb des Werkstückes in Z Richtung zugestellt. Bearbeitet wird nach hinten bis der Werkzeugdurchmesser über die Werkstückkante gefahren ist. Dann wird die Fläche Zick-Zack bearbeitet.
