Hochlaufparameter
P-STUP-00033
Speichergröße für das Rückwärtsfahren
Dieser Parameter legt die Speichergröße in Byte für das Rückwärtsfahren auf der Bahn fest. Die NC prüft beim Hochlauf, ob die notwendige Minimalgröße eingehalten wird. Wenn dies nicht der Fall ist, so wird eine Warnung erzeugt und die Speichergröße auf den erforderlichen Mindestwert gesetzt. Wird die Speichergröße auf 0 gesetzt, so steht die Funktionalität 'Vorwärts-/ Rückwärtsfahren auf der Bahn' nicht zur Verfügung. Die maximale Größe wird nur durch die vorhandenen Ressourcen des PC begrenzt.
Parameter
fb_storage_size[i] mit i = 0 ... 11
(Maximale Kanalanzahl: 12, applikationsspezifisch)
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ... MAX(UNS32)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Kanalparameter
P-CHAN-00650
Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators
Der Parameter legt einzelne Funktionalitäten sowie die Größe des Look-Ahead-Puffers des Interpolators fest, d.h. über wie viele Sätze die Bremswegberechnung und Dynamikplanung durchgeführt wird.
Parameter
configuration.interpolator.function
Datentyp
STRING
Datenbereich
Siehe Beschreibung
Dimension
Standardwert
FCT_IPO_DEFAULT
Anmerkungen
Funktionstabelle Interpolation
Kennung
FCT_IPO_DEFAULT
FCT_LOOK_AHEAD_STANDARD
FCT_LOOK_AHEAD_LOW
30 Sätze
120 Sätze
FCT_LOOK_AHEAD_HIGH
190 Sätze
FCT_LOOK_AHEAD_CUSTOM
Anzahl Look-Ahead Sätze im Intervall [ 10; P-CHAN-00653 ].
FCT_SYNC
Synchronisieren einer Achse auf Bahnverbund.
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_SYNC
FCT_LOOK_AHEAD_OPT
Durch zusätzliche Berechnungen kann der Bahngeschwindigkeitsverlauf für die HSC-Bearbeitung weiter verbessert werden. Dadurch verringert sich im Allgemeinen die Bearbeitungszeit. Durch die zusätzlichen Berechnungen entsteht eine höhere Anforderung an die Steuerungshardware.
FCT_LIFT_UP_TIME
Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Zeitbasierte Kopplung).
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME
FCT_SHIFT_NCBL
Weggesteuerte Verschiebung von M-Funktionen (Verweilzeit).
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_SHIFT_NCBL
FCT_CALC_STATE_AT_T
Berechnung der Bahngeschwindigkeit an einem Zeitpunkt in der Zukunft. Funktion nur verfügbar in Kombination mit HSC-Slope und nur ab V3.1.3057.0
| FCT_CALC_STATE_AT_T
FCT_CALC_TIME
Berechnung der Interpolationszeit bis zum nächsten Vorschubsatz (G01,G02,G03).
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_CALC_TIME
FCT_CONTOUR_LAH
Contour-Look-Ahead: vorzeitige Ausgabe von Bewegungssätzen an SPS
ab V3.1.3104.07
FCT_DYN_POS_LIMIT
Dynamische Begrenzung von Achspositionen
FCT_EXTENSION_EQUIDIST
Senkerodieren: Planetäres Aufweiten
FCT_CALC_POS_V_0
Berechnung und Bereitstellung von Bremsweg auf der Bahn bis Geschwindigkeit und Beschleunigung 0 sind. Bereitstellen von CNC-Objekten auf der Bahn sowie zugeordnete PCS- u. ACS- Achspositionen am Ende dieses Bremsvorgangs.
ab V3.01.3081.7 bzw. V3.1.3114.0
FCT_DLM
Aktivieren der Funktionalität „Conveyor Tracking“.
ab V4.20.0
Die obengenannten Werte für die Look-Ahead-Puffergröße gelten für die CNC-Versionen ab V2.11.2800, für die CNC-Version V2.11.20xx gelten die folgenden Einstellungen:
FCT_LOOK_AHEAD_LOW
30 Sätze
70 Sätze
FCT_LOOK_AHEAD_HIGH
120 Sätze
P-CHAN-00658
Maximale Anzahl von geloggten Konturelemente im Kontur-Look-Ahead.
Mit diesem Parameter kann die die maximale Anzahl an gespeicherten Bewegungssätzen festgelegt werden, die im Voraus für die SPS bereitgestellt werden können.
Mit dem CNC-Befehl #CONTOUR LOOKAHEAD LOG [] kann das Speichern aktiviert werden.
Für diese Funktionalität muss in P-CHAN-00650 FCT_CONTOUR_LAH aktiviert sein.
configuration.interpolator.fct_enable[0]
FCT_IPO_DEFAULT|FCT_CONTOUR_LAH
Parameter
configuration.interpolator.contour_lookahead_log_max
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 <= contour_lookahead_log_max < MAX_UNS32
Dimension
Standardwert
128
Anmerkungen
Parameter verfügbar ab V3.1.3107.10
