Programmierung #CYL [EDGES.. OPEN..]
Offene Ecken
Durch diese Erweiterung kann der Anwender angeben, zwischen welchen 2 Ecken das Profil geöffnet ist.
![]() | Für diese Bearbeitungsart müssen die Kinematikparameter unter ID 79 belegt werden. |
Syntax für Anwahl offene Profilrohrbearbeitung:
Syntax: | |
#CYL [ EDGES=.. ROUNDING=.. LENGTH1=.. [ LENGTH2=.. ] [ OPEN=.. CLOSE=.. ] ] | modal |
EDGES=.. | Anzahl Kanten (Ecken) des geschlossenen Profilrohres, Positive Ganzzahl. Die minimale Eckanzahl des Profils ist auf 3, die maximale auf 16 begrenzt. |
ROUNDING=.. | Radius der Kantenrundung (Eckradius), [mm, inch]. |
LENGTH1=.. | Seitenlänge bei symmetrischen Profilen bzw. erste Seitenlänge bei Rechteckprofilen, [mm, inch] |
LENGTH2=.. | Zweite Seitenlänge bei Rechteckprofilen, [mm, inch] |
OPEN=.. | Nummer der Ecke [ 1; <EDGES>], an der das Werkstück geöffnet ist. Nummer aufsteigend in Mantelflächenabwicklung (positive UPCS-Richtung). |
CLOSE=.. | Nummer der Ecke [ 1; <EDGES>], an der das Werkstück wieder geschlossen wird (positive UPCS-Richtung). |
Syntax für Abwahl offene Profilrohrbearbeitung:
Syntax: | |
#CYL OFF | modal |
Programmierbeispiel
![]() | Bei der Bestimmung der Eckennummern für 'OPEN' und 'CLOSE' bewegt man sich von '1 PCS' ausgehend in positiver PCS Richtung (Uhrzeigersinn bzw. clockwise) von 'OPEN' zu 'CLOSE' über das Profil! Alle Profilteile zwischen 'OPEN' und 'CLOSE' sind somit im offenen Bereich. OPEN=1 / CLOSE=2: -> U rechts offen OPEN=3 / CLOSE=4 -> U links offen OPEN=1 / CLOSE=3: -> L rechts offen OPEN=2 / CLOSE=4: -> L links offen |
Hinweis | |
Eine korrekte Anwahl der Profilbearbeitung ist nur möglich, wenn eine geschlossene Profilseite in Nullstellung der Drehachse zum Werkzeug zeigt! Nicht zulässig ist z.B.: #CYL [EDGES=4 ROUNDING=5 LENGTH1=60 OPEN=4 CLOSE=1] |
![]() | Wenn es erforderlich ist, über die offene Profilseite auf eine benachbarte Fläche zu fahren (z.B. wenn die Wegstrecke zum neuen Zielpunkt kürzer ist), so ist die Profiltransformation zu deaktivieren (#CYL OFF), ggf. das Werkzeug zurückzuziehen, die Drehachse zu positionieren und dann die Profiltransformation erneut zu aktivieren mit #CYL [EDGES…]. |
Beispiele offener Profile
Programmierbeispiel
Profilrohrtransformation Vierkantprofil
