Aktivierung der Lift-Funktion
P-STUP-00060
Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung
Der Parameter legt die einzelnen Funktionalitäten in der Bahnplanung fest. Hierdurch können einzelne Funktionen zum Test deaktiviert oder aus Performancegründen ausgeschaltet werden.
Parameter
configuration.channel[i].path_preparation.function
Datentyp
STRING
Datenbereich
Siehe Aktivierung der Lift-Funktion
Dimension
Standardwert
FCT_DEFAULT
Anmerkungen
Funktionstabelle Bahnvorbereitung
Kennung
FCT_DEFAULT
Die Funktionen FCT_FFM | FCT_PRESEGMENTATION | FCT_SPLINE | FCT_POLY | FCT_CAX | FCT_CAX_TRACK | FCT_SEGMENTATION sind verfügbar.
FCT_FFM
Freiformflächenmodus, #HSC [OPMODE 1 CONTERR 0.01], #HSC [OPMODE 2]
FCT_PRESEGMENTATION
Lineare Vorsegmentierung im HSC-Mode
FCT_SPLINE
#HSC[], AKIMA, B-Spline, G150/G151
FCT_POLY
#CONTOUR MODE[], G61, G261/G260
FCT_CAX
C-Achsbearbeitung, d.h. die Spindel wird in den Kanal mit aufgenommen.
FCT_CAX_TRACK
#CAXTRACK, Nachführen einer Achse entsprechend des Konturwinkels
FCT_SEGMENTATION
Für dynamische Segmentierung der Bahnkontur, z.B. bei stark unterschiedlicher Krümmung eines Polynomsegments.
Die folgenden Funktionen müssen zusätzlich freigeschaltet werden:
FCT_LIFT_UP
Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Wegbasierte Kopplung).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP
FCT_EMF
Eckenbearbeitung (scharfe Konturverläufe).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_EMF
FCT_EMF_POLY_OFF
Eckenbearbeitung inaktiv bei Polynomen.
Im Gegensatz zu der Einstellung mit FCT_EMF wird hier die Erzeugung der Eckensignale bei aktiver Bahnpolynomgenerierung im Kanal ausgeblendet. Polynome werden z.B. beim Überschleifen G261 oder aktivem B-Spline erzeugt. Die resultierende Geometrie ist i. A. tangential.
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_EMF_POLY_OFF
FCT_SYNC
Synchronisieren einer Achse auf Bahnverbund.
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SYNC
FCT_PRECON
Optimierte Planung bei Verwendung von #HSC[BSPLINE].
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PRECON
FCT_LIFT_UP_TIME
Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Zeitbasierte Kopplung).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME
FCT_PTP
Dynamisch optimiertes Überschleifen der gesamten Kontur.
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PTP
FCT_POSTSEG
Segmentierung vor dem Versplinen
ab V3.1.3080.8 bzw. V3.1.3107.41
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_POSTSEG
FCT_M_PRE_OUTPUT
Vorabausgabe von M/H-Funktionen (Mikrostege).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_M_PRE_OUTPUT
FCT_SURFACE
HSC-Bearbeitung mit Surface Optimizer
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SURFACE
FCT_SEG_CHECK
Satzsegmentierung in Verbindung mit weggesteuerter Verschiebung von M Funktionen (Verweilzeit),
Siehe P-CHAN-00650 und Funktionstabelle Interpolation
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SEG_CHECK
FCT_NIBBLING
Funktion Nibbeln aktivieren
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_NIBBLING
FCT_PUNCHING
Funktion Stanzen aktivieren
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PUNCHING
FCT_VSM
Funktion Geschwindigkeitsglättung aktivieren
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_VSM
ab V3.1.3079.21
P-STUP-00070
Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators
Der Parameter legt einzelne Funktionalitäten sowie die Größe des Look-Ahead-Puffers des Interpolators fest, d.h. über wieviele Sätze die Bremswegberechnung und Dynamikplanung durchgeführt wird.
Parameter
configuration.channel[i].interpolator.function
Datentyp
STRING
Datenbereich
Dimension
Standardwert
FCT_IPO_DEFAULT
Anmerkungen
Kennung
FCT_IPO_DEFAULT
FCT_LOOK_AHEAD_STANDARD
FCT_LOOK_AHEAD_LOW
30 Sätze
120 Sätze
FCT_LOOK_AHEAD_HIGH
190 Sätze
FCT_LOOK_AHEAD_CUSTOM
Anzahl Look-Ahead Sätze im Intervall [ 10; P-CHAN-00653 ].
FCT_SYNC
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_SYNC
FCT_LOOK_AHEAD_OPT
Durch zusätzliche Berechnungen kann der Bahngeschwindigkeitsverlauf für die HSC-Bearbeitung weiter verbessert werden. Dadurch verringert sich im Allgemeinen die Bearbeitungszeit. Durch die zusätzlichen Berechnungen entsteht eine höhere Anforderung an die Steuerungshardware.
FCT_LIFT_UP_TIME
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME
FCT_SHIFT_NCBL
Weggesteuerte Verschiebung von M-Funktionen (Verweilzeit).
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_SHIFT_NCBL
FCT_CALC_STATE_AT_T
Berechnung der Bahngeschwindigkeit an einem Zeitpunkt in der Zukunft. Funktion ab V3.1.3057.0
| FCT_CALC_STATE_AT_T
FCT_CALC_TIME
Berechnung der Interpolationszeit bis zum nächsten Vorschubsatz (G01,G02,G03).
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_CALC_TIME
FCT_CONTOUR_LAH
Contour-Look-Ahead: vorzeitige Ausgabe von Bewegungssätzen an SPS
ab V3.1.3104.07
FCT_DYN_POS_LIMIT
Dynamische Begrenzung von Achspositionen
FCT_EXTENSION_EQUIDIST
Senkerodieren: Planetäres Aufweiten
FCT_CALC_POS_V_0
Berechnung und Bereitstellung von Bremsweg auf der Bahn bis Geschwindigkeit und Beschleunigung 0 sind. Bereitstellen von CNC-Objekten auf der Bahn sowie zugeordnete PCS- u. ACS- Achspositionen am Ende dieses Bremsvorgangs.
ab V3.01.3081.7 bzw. V3.1.3114.0
FCT_DLM
Aktivieren der Funktionalität „Conveyor Tracking“.
ab V4.20.0
Die obengenannten Werte für die Look-Ahead-Puffergröße gelten für die CNC-Versionen ab V2.11.2800, für die CNC-Version V2.11.20xx gelten die folgenden Einstellungen:
FCT_LOOK_AHEAD_LOW
30 Sätze
70 Sätze
FCT_LOOK_AHEAD_HIGH
120 Sätze
