kernelv_ch_get_total_cs_offset
Prototyp
KERNELV_RETURN
kernelv_ch_get_total_cs_offset(unsigned long int chanIndex,
                                                           double* vector,
                                                           unsigned long int bufferSize,
                                                           unsigned long int* returnLenght);
Liefert die Verschiebung des Ursprungs des durch die Verkettung aller aktiven Koordinatensysteme entstandenen resultierenden Koordinatensystems zurück.
Es wird ein Vektor mit drei Elementen zurückgegeben, der die Verschiebung des Koordinatensystem-Ursprungs zum Ursprung des Basiskoordinatensystems angibt.
Es wird der Verschiebungsvektor zurückgegeben, der z.B. durch die Parameter v1, v2, v3 des folgenden NC-Befehls erzeugt wird:
#CS DEF [CS1] [ <v1>,<v2>,<v3>,<ϕ1>,<ϕ2>,<ϕ3> ]
Falls kein Koordinatensystem aktiv ist, wird ein Nullvektor zurückgegeben.
Parameter
Typ
Bedeutung
chanIndex
unsigned long int
Kanalindex des Kanals.
vector
double*
Zeiger auf den Speicherplatz für den Verschiebungsvektor.
bufferSize
unsigned long int
Länge des Speicherbereiches für die Rotationsmatrix muss mindestens 3 x sizeof(double) sein.
returnLength
unsigned long int*
Zeiger auf den Wert, in den die tatsächlich zurückgegebene Anzahl Bytes geschrieben werden soll.
Falls der übergebene Speicher zu klein für die Rückgabe des Wertes ist, wird der Rückgabewert ERR_CNC_RET_MEMORY zurückgegeben und es wird über diesen Parameter die benötigte Speichergröße zurückgegeben.
Rückgabewerte
Symbol
Wert
Bedeutung
RET_FINISHED
0
Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_INVALID_CHAN
-1
Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle –1.
ERR_CNC_NOT_INIT
-3
Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.
ERR_CNC_RET_MEMORY
-4
Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. In diesem Fall wird über returnLength die zur Rückgabe benötigte Mindestgröße zurückgegeben.
