kernelv_ch_axis_get_offsets()
Prototyp
KERNELV_RETURN
kernelv_ch_axis_get_offsets(unsigned long int chanIndex,
                                               unsigned long int axisIndex,
                                               unsigned short int csIndex,
                                               signed long int* offsets,
                                               unsigned long int maxByteSize,
                                               unsigned long int* returnSize);
Liefert die achsspezifischen Verschiebungen in dem durch den Parameter csIndex angegebenen Koordinatensystems zurück.
Der Parameter axisIndex kennzeichnet dabei den Index der Achse innerhalb des durch ChanIndex angegebenen NC-Kanals.
Es wird ein Vektor mit acht Elementen zurückgegeben, in dem für die durch axisIndex definierte Achse die durch die unterschiedlichen NC-Befehle eingeführten Offsets aufgeführt sind.
Die Zuordnung des Index innerhalb des Vektors zu den unterschiedlichen Verschiebungstypen ist durch die Enumeration KERNELV_AXIS_OFFSET_TYPES gegeben.
Parameter
Typ
Bedeutung
chanIndex
unsigned long int
Kanalindex des Kanals.
axisIndex
unsigned long int
Index der Achse innerhalb des NC-Kanals.
csIndex
unsigned short int
Index des Koordinatensystems im Koordinatensystem-Stack.
offsets
signed long int*
Zeiger auf den Speicherplatz für den Offsetvektor.
maxByteSize
unsigned long int
Länge des Speicherbereiches für die Rotationsmatrix muss mindestens 8 x sizeof (signed long int) sein.
returnSize
unsigned long int*
Zeiger auf den Wert, in den die tatsächlich zurückgegebene Anzahl Bytes geschrieben werden soll.
Falls der übergebene Speicher zu klein für die Rückgabe des Wertes ist, wird der Rückgabewert ERR_CNC_RET_MEMORY zurückgegeben und es wird über diesen Parameter die benötigte Speichergröße zurückgegeben.
Rückgabewerte
Symbol
Wert
Bedeutung
RET_FINISHED
0
Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_INVALID_CHAN
-1
Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle –1.
ERR_CNC_NOT_INIT
-3
Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.
ERR_CNC_RET_MEMORY
-4
Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. In diesem Fall wird über returnLength die zur Rückgabe benötigte Mindestgröße zurückgegeben.
ERR_READ_ERR
-26
Beim Lesen von Daten aus der kernelv-DLL ist ein Fehler aufgetreten.
ERR_CNC_NO_DATA
-28
Die angeforderten Daten sind nicht verfügbar. An der durch den Aufrufparameter csIndex angegebenen Stelle im Koordinatensystem-Stack steht kein definiertes Koordinatensystem. Es wird ein Nullvektor zurückgegeben.
ERR_INVALID_PARAMETER
-30
Es wurde ein ungültiger Parameter übergeben:
Der in Parameter csIndex übergebene Koordinatensystemindex ist größer als der maximal mögliche Index im Koordinatensystem-Stack.
