kernelv_ch_get_cs_name()
Prototyp
KERNELV_RETURN
kernelv_ch_get_cs_name(unsigned long int chanIndex,
                                         unsigned short int csIndex,
                                         char* name,
                                         unsigned long int bufferSize,
                                         unsigned long int* retBytes);
Liefert die im NC-Programm definierte Bezeichnung des Koordinatensystems zurück.
Falls an der durch csIndex definierten Stelle im Koordinatensystem-Stack kein Koordinatensystem definiert ist, wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben und der Rückgabewert der Funktion ist ERR_CNC_NO_DATA.
Parameter
Typ
Bedeutung
chanIndex
unsigned long int
Kanalindex des Kanals.
csIndex
unsigned short int
Index des Koordinatensystems im Koordinatensystem-Stack.
name
char*
Zeiger auf den Speicherplatz für den Koordinatensystemnamen.
bufferSize
unsigned long int
Länge des Speicherbereiches für den Koordinatensystemnamen.
retBytes
unsigned long int*
Zeiger auf den Wert, in den die tatsächlich zurückgegebene Anzahl Bytes geschrieben werden soll. Es wird die Anzahl der Zeichen des Koordinatensystemnamens + 1 zurückgegeben.
Falls der übergebene Speicher zu klein für die Rückgabe des Wertes ist, wird der Rückgabewert ERR_CNC_RET_MEMORY zurückgegeben und es wird über diesen Parameter die benötigte Speichergröße zurückgegeben.
Rückgabewerte
Symbol
Wert
Bedeutung
RET_FINISHED
0
Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_INVALID_CHAN
-1
Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1.
ERR_CNC_NOT_INIT
-3
Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.
ERR_CNC_RET_MEMORY
-4
Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. In diesem Fall wird über returnLength die zur Rückgabe benötigte Mindestgröße zurückgegeben.
ERR_READ_ERR
-26
Beim Lesen von Daten aus der kernelv-DLL ist ein Fehler aufgetreten.
ERR_CNC_NO_DATA
-28
Die angeforderten Daten sind nicht verfügbar. An der durch den Aufrufparameter csIndex angegebenen Stelle im Koordinatensystem-Stack steht kein definiertes Koordinatensystem. Es wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben.
ERR_INVALID_PARAMETER
-30
Es wurde ein ungültiger Parameter übergeben:
Der in Parameter csIndex übergebene Koordinatensystemindex ist größer als der maximal mögliche Index im Koordinatensystem-Stack.
