kernelv_set_call_ratio()
Prototyp
KERNELV_RETURN
kernelv_set_call_ratio(unsigned short int dec_calls,
                                    unsigned short int interpolator_calls);
Legt das Verhältnis von Decoder-Aufrufen zu Interpolator-Aufrufen fest. Pro Aufruf von kernelv_do_cycle() wird ein Interpolatoraufruf durchgeführt. In vielen Echtzeitumgebungen kann die Zykluszeit für die Bahnplanungs-Task unabhängig von der Interpolator-Zykluszeit eingestellt werden. Mit dieser Funktion kann das Verhältnis von Bahnplanungszyklen zu Interpolatorzyklen für die kernelv-DLL eingestellt werden.
Ein Verhältnis von 5 Bahnplanungsaufrufen zu 2 Interpolatoraufrufen wird durch kernelv_set_call_ratio(5, 2) erreicht.
Die Parameter dec_calls und interpolator_calls dürfen beide nicht 0 sein, das Verhältnis der beiden Parameter muss im Bereich [0,05 , 20] liegen.
Parameter
Typ
Bedeutung
dec_calls
unsigned short int
Anzahl der Bahnplanungszyklen.
interpolator_calls
unsigned short int
Anzahl der Interpolatorzyklen.
Rückgabewerte
Symbol
Wert
Bedeutung
RET_FINISHED
0
Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_INVALID_
PARAMETER
-30
Einer der übergebenen Parameter ist ungültig. Es gelten die folgenden Bedingungen:
dec_calls, interpolator_calls <> 0
0,05 ≤ dec_calls/interpolator_calls ≤ 20.
