kernelv_ch_get_cont_visu_data()
Prototyp
KERNELV_RETURN
kernelv_ch_get_cont_visu_data(unsigned long int chanIndex,
                                                    unsigned char* pData,
                                                    unsigned long int maxByteSize,
                                                    unsigned long int* retLength);
Liest die Konturvisualisierungsdaten eines Kanals aus. Das Format der zurückgelieferten Daten wird durch den Parameter P-STUP-00039 eingestellt. Zurückgeliefert wird eine Struktur des Typs CONTOUR_VISU, gefolgt von Strukturen des Typs COUNTOUR_VISU_DATA_V0 … _V8.
Sollte der vom Aufrufer bereitgestellte Speicher nicht zur Rückgabe der Struktur CONTOUR_VISU ausreichen wird ERR_CNC_RET_MEMORY zurückgegeben und in retLength die Mindestgröße des benötigten Speicherbereichs zurückgegeben.
Parameter
Typ
Bedeutung
chanIndex
unsigned long int
Kanalindex des Kanals von dem die Variable gelesen werden soll.
pData
unsigned char int*
Zeiger auf den Speicherbereich für Rückgabewerte.
maxByteSize
unsigned long int
Größe des Rückgabespeichers.
retLength
unsigned long int*
Anzahl der in pData zurückgegebenen Bytes.
Rückgabewerte
Symbol
Wert
Bedeutung
RET_FINISHED
0
Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_INVALID_CHAN
-1
Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle –1.
ERR_CNC_NOT_INIT
-3
Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.
ERR_CNC_RET_MEMORY
-4
Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. Im Parameter returnSize wird die Anzahl der benötigten Bytes zurückgegeben.
