kernelv_ch_get_decoder_positions()
Prototyp
KERNELV_RETURN
kernelv_ch_get_decoder_positions(unsigned long int chanIndex,
                                                         void* ret_buffer,
                                                         unsigned long int buffer_size,
                                                         unsigned long int* ret_length));
Mit dieser Funktion können vom Decoder die gerade aktiven Achspositionen im Maschinenkoordinaten sowie in Programmierkoordinaten angefordert werden.
Die von der Funktion zurückgelieferten Werte werden dabei in den Speicherbereich, der auf den buffer zeigt, geschrieben. In der Variablen buffer_size ist dabei die Größe dieses Speicherbereiches anzugeben. In ret_length wird die tatsächliche Größe der zurückgelieferten Daten zurückgegeben. Wenn die zurückzuliefernden Daten nicht in den bereitgestellten Speicherbereich passen, wird der Fehlerkode ERR_CNC_RET_MEMORY zurückgegeben. In diesem Fall beinhaltet ret_length die zur Rückgabe benötigte Speichergröße.
Die zurückgelieferten Daten haben die folgende Struktur, die einzelnen Datenelemente der Strukturen liegen dabei gepackt im Speicher:
Byte-Index
Typ
Bedeutung
0
KERNELV_DECODER_POSITION_HEADER
Allgemeine Daten über die gelieferten Decoderpositionen, siehe Unterkapitel Struct KERNELV_DECODER_POSITION_HEADER. Im Element axis_count ist die Anzahl der folgenden Strukturen des Typs KERNELV_DECODER_POSITION_DATA eingetragen.
11
Achspositionen und Achsnummer der 1. Achse. Strukturdefinition siehe Unterkapitel Struct KERNELV_DECODER_POSITION_DATA
25
Achspositionen und Achsnummer der 2. Achse. Strukturdefinition siehe Unterkapitel Struct KERNELV_DECODER_POSITION_DATA
39
Da aktuell die maximal mögliche Anzahl von Achsen im Kanal auf 32 begrenzt ist, beträgt die maximale Größe des Rückgabewertes 459 Bytes.
Parameter
Typ
Bedeutung
chanIndex
unsigned long int
Index des Kanals.
ret_buffer
void*
Zeiger auf den Speicherbereich, in den die Rückgabedaten geschrieben werden sollen.
buffer_size
unsigned long int
Größe des bereitgestellten Speicherbereiches in Byte.
ret_Length
unsigned long int*
Zeiger auf den Speicherbereich, in den die Anzahl der tatsächlich zurückgelieferten Bytes geschrieben werden soll.
Rückgabewerte
Symbol
Wert
Bedeutung
RET_FINISHED
0
Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_CNC_NOT_INIT
-3
Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.
ERR_INVALID_CHAN
-1
Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1.
ERR_CNC_RET_MEMORY
-4
Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher.
