kernelv_sync_read_write_request()
Prototyp
signed long int
kernelv_sync_write_request(unsigned short port,
                                       unsigned long int indexGroup,
                                       unsigned long int indexOffset,
                                       unsigned long int* readLength,
                                       unsigned long int writeLength,
                                       void* data);
Synchrones Schreiben und Lesen von Variablen. Die Variablen werden dabei durch Port, indexGroup und indexOffset identifiziert.
Beim Aufruf beinhaltet der Zeiger data die zu schreibenden Daten, in writeLength ist die Länge des zu schreibenden Datenbereiches in Bytes anzugeben, die Anzahl der Bytes die gelesen werden sollen ist im Zeiger readLength einzutragen.
Die gelesenen Daten werden in den Speicher, auf den der Zeiger data zeigt abgelegt, und die Anzahl der geschriebenen Bytes in *readLength eingetragen.
Aktuell werden die folgenden Ports unterstützt:
Portnummer
CNC-Task
551
Task GEO
552
Task SDA
Die Bedeutung von indexGroup und indexOffset ist abhängig vom adressierten Port und kann der Dokumentation entnommen werden.
Falls die Funktion aufgerufen wird, wenn der CNC-Kern noch nicht gestartet ist, wird ein Fehlercode zurückgegeben.
Parameter
Typ
Bedeutung
port
unsigned short
Port von dem die Daten zu lesen sind.
indexGroup
unsigned long int
Indexgroup des zu lesenden Datums.
indexOffset
unsigned long int
Indexoffset des zu lesenden Datums.
readLength
unsigned long int*
Zeiger auf Rückgabewert, für die Anzahl der zurückgelieferten Bytes.
writeLength
unsigned long int
Länge des zu schreibenden Datenbereiches.
data
void*
Zeiger auf Speicher für den zu schreibenden bzw. zu lesenden Daten.
Rückgabewerte
Symbol
Wert
Bedeutung
0
Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
-3
Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.
ERR_CNC_RET_MEMORY
-4
Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher.
6
Die übergebene Portnummer ist nicht bekannt.
0x701
Der angeforderte Dienst wird nicht unterstützt.
0x702
Indexgroup ist ungültig.
0x703
Indexoffset ist ungültig.
0x704
Die adressierte Variable darf nicht geschrieben werden.
0x705
Die zu schreibenden Daten passen nicht in die adressierte Variable.
0x706
Der Auftrag konnte nicht durchgeführt werden.
Mögliche Ursachen sind z. B.:
  • ungültige Daten bei Schreibzugriffen oder
  • ungültiger Zustand von kernelv, wie z. B. Listenaktualisieren, während CNC-Kanal im Fehler ist.
