Einstellung der Messposen
Die Messposen sind die Stellungen der beiden Drehachsen, in denen die Kalibrierkugel gemessen wird. Es gibt 2 Varianten, die Posen einzustellen:
Eingabe mit festgehaltener 2.ter Achse
In diesem Fall werden die einzelnen Posen als Array definiert. Dies muss für jede Drehachse durchgeführt werden. Dabei wird eine Achse festgehalten (V.P.POS_2ND_AXIS[i]) und die zweite Achse an einer mit V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[i] festgelegten Anzahl von Positionen zwischen Anfangs- und Endwinkel gemessen. Wenn die Differenz zwischen Anfangs- und Endwinkel größer ist als:
[360/V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[i]] * [V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[i] - 1]
…wird dieser berechnete Winkel als Endwinkel verwendet.
Beispiel:
Es werden also die Posen 0, 90, 180 und 270 gemessen.
Parameter
Einheit
Bedeutung
V.P.NUMBER_MEAS_PROC
Anzahl der Messvorgänge (Arrays)
V.P.MEAS_AXIS[i]
zu messende Achse; A=1, B=2, C=3
Anzahl der Messposen
V.P.START_ANGLE_MEAS[i]
°, Grad
Anfangsposition der bewegten Achse
V.P.END_ANGLE_MEAS[i]
°, Grad
Endposition der bewegten Achse
V.P.POS_2ND_AXIS[i]
°, Grad
Position der zweiten Drehachse
Programmierbeispiel
Anzahl der Messungen einzelner Rotationsachsen
Im folgenden Programmierbeispiel sind die notwendigen Parameter für die Einstellung der Messposen dargestellt.
#VAR
#ENDVAR
V.P.NUMBER_MEAS_PROC = 2
#VAR
V.P.MEAS_AXIS[V.P.NUMBER_MEAS_PROC]
V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[V.P.NUMBER_MEAS_PROC]
V.P.START_ANGLE_MEAS[V.P.NUMBER_MEAS_PROC]
V.P.END_ANGLE_MEAS[V.P.NUMBER_MEAS_PROC]
V.P.POS_2ND_AXIS[V.P.NUMBER_MEAS_PROC]
#ENDVAR
(Erste Messung, hier A-Achse)
(A-Achse wird in den Stellungen A-45, A0 und A45 gemessen)
(Die C-Achse steht auf 0)
V.P.MEAS_AXIS[0] = 1 (Achse: 1: A; 2: B; 3: C - haengt)
(von Kinematik und Variante ab)
V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[0] = 3 (Anzahl zu messenden Posen)
V.P.START_ANGLE_MEAS[0] = -45 (Anfangswinkel [Grad])
V.P.END_ANGLE_MEAS[0] = 45 (Endwinkel [Grad])
V.P.POS_2ND_AXIS[0] = 0 (Position der zweiten Achse)
(waehrend der Messung)
(Zweite Messung, hier C-Achse)
(Die C-Achse wird in den Stellungen C0, C90, C180 und C270)
(gemessen. Die A-Achse steht auf A35)
V.P.MEAS_AXIS[1] = 3
V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[1] = 4
V.P.START_ANGLE_MEAS[1] = 0
V.P.END_ANGLE_MEAS[1] = 360
V.P.POS_2ND_AXIS[1] = 35
Direkte Eingabe der Posen
Wenn die einzelnen Posen direkt eingegeben werden sollen, muss zuerst ein Array V.P.MEAS_POSE[3][Anzahl Messposen] definiert werden. Es setzt sich aus den 3 Drehrichtungen und der Anzahl der zu messenden Posen zusammen. Die Winkel der nicht vorhandenen Drehachse müssen mit 0 initialisiert werden.
Die Positionierung der Drehachsen erfolgt in der Reihenfolge, in der sie im Array parametriert wurden.
Programmierbeispiel
Array definieren
Das folgende Programmierbeispiel stellt die Parametrierung von 9 Posen für eine BC-Kinematik dar.
#VAR
V.P.MEAS_POSE[3][9]
#ENDVAR
(A-Achse B-Achse C-Achse)
V.P.MEAS_POSE[0][0] = 0     V.P.MEAS_POSE[1][0] = 0
V.P.MEAS_POSE[0][1] = 0     V.P.MEAS_POSE[1][1] = 0
V.P.MEAS_POSE[0][2] = 0     V.P.MEAS_POSE[1][2] = 0
V.P.MEAS_POSE[0][3] = 0     V.P.MEAS_POSE[1][3] = 0
V.P.MEAS_POSE[0][4] = 0     V.P.MEAS_POSE[1][4] = 90
V.P.MEAS_POSE[0][5] = 0     V.P.MEAS_POSE[1][5] = 180
V.P.MEAS_POSE[0][6] = 0     V.P.MEAS_POSE[1][6] = 270
V.P.MEAS_POSE[0][7] = 0     V.P.MEAS_POSE[1][7] = 45
V.P.MEAS_POSE[0][8] = 0     V.P.MEAS_POSE[1][8] = 84
V.P.MEAS_POSE[2][0] = -45
V.P.MEAS_POSE[2][1] = 0
V.P.MEAS_POSE[2][2] = 45
V.P.MEAS_POSE[2][3] = 35
V.P.MEAS_POSE[2][4] = 35
V.P.MEAS_POSE[2][5] = 35
V.P.MEAS_POSE[2][6] = 35
V.P.MEAS_POSE[2][7] = 40
V.P.MEAS_POSE[2][8] = 40
Mindestanzahl von Posen
Um die Kinematik-Parameter erfolgreich bestimmen zu können wird eine Mindestanzahl von anzufahrenden Posen benötigt. Diese Mindestanzahl hängt von der Kinematik ab und ist in der folgenden Tabelle angegeben:
Aufbau
Mindestanzahl Posen
Kinematik 9
CA-Kopfkinematik (kartesisch)
4 Messposen
Kinematik 57
BC-Tischkinematik (kartesisch)
5 Messposen
Kinematik 58
AC-Tischkinematik (kartesisch)
5 Messposen
Kinematik 59
CA-Kopfkinematik (kardanisch)
5 Messposen
Kinematik 60
CB-Kopfkinematik (kardanisch)
5 Messposen
Kinematik 80
AB-Tischkinematik (kartesisch)
A und B müssen jeweils mindestens 2 verschiedene Werte annehmen
Kinematik 90, Variante 0
AB-Kopfkinematik (kartesisch)
4 Messposen
Kinematik 90, Variante 2
4 Messposen
Kinematik 90, Variante 8
5 Messposen
Diese Mindestanzahl muss sowohl bei der automatischen wie auch manuellen Messung eingehalten werden.
Allerdings gibt es auch Posen, die keine weitere Information über die Kinematik liefern.
Des weiteren wird der Effekt von Messfehlern auf das Berechnungsergebnis verringert, wenn mehr Posen als nötig gemessen werden. Daher wird empfohlen, mehr Posen als die angegebene Mindestanzahl zu messen.
Weiterhin sollten die gemessenen Posen gleichmäßig im gesamten Verfahrbereich der Rotationsachsen verteilt sein.
Posenwahl
Generell gilt, dass bei einer größeren Anzahl von Posen eventuelle Messfehler besser herausgemittelt werden. Weiterhin verringert sich die Gefahr der Wahl von Posen, die keine weiteren Information liefern und damit zu einer Messfahrt ohne Ergebnis führen.
Es sollte darauf geachtet werden, dass die Messposen einen möglichst großen Schwenkbereich der Drehachsen abdecken.
